Centralina comfort: differenze e vantaggi
ard
Messaggio23-07-2006, 17:48    Oggetto: Centralina comfort: differenze e vantaggi Cita
Ho installato un modulo 1C0 959 799 B in una Golf e vorrei sostituirlo prima di apportare modifiche. Quali sono le differenze tra i moduli con lo stesso numero ma lettere diverse?
Finora ho visto:
1C0 959 799 C
1C0 959 799 G
1C0 959 799 AH
oppure, sono compatibili tra di loro?
Grazie per la risposta a un principiante riguardo all'elettronica VAG.
Tradotto il 10-09-2026, 7:48.
Ross-Tech-Support
Messaggio23-07-2006, 17:53    Oggetto: Centralina comfort: differenze e vantaggi Cita
Poiché manca l'indice/codice colore effettivo, si può fare solo un'affermazione generale, ma in breve, è incompatibile.
ard
Messaggio23-07-2006, 19:41    Oggetto: Centralina comfort: differenze e vantaggi Cita
Ok, grazie, quasi ci avevo pensato.
Ma cosa c'è scritto riguardo al codice colore/indice? Finora ho letto solo tramite OBD e ho ottenuto solo il numero di telefono.
È sufficiente il numero di parte per determinare la funzione?
Tradotto il 10-09-2026, 7:49.
Ross-Tech-Support
Messaggio23-07-2006, 20:00    Oggetto: Centralina comfort: differenze e vantaggi Cita
ard ha scritto:
Ma cosa è stato indicato riguardo al codice colore/indice? Finora ho letto solo tramite OBD e ho ottenuto solo il numero di telefono.
Viene indicata la configurazione, ad esempio il numero di porte (2 o 4), il tipo di carrozzeria (berlina, station wagon, ecc.).
ard ha scritto:
Basta consultare la scheda tecnica del componente (Component).
Basta davvero il numero di parte per determinare la funzione?
Il codice articolo "standard" è sufficiente solo per una stima approssimativa; se si desiderano dettagli precisi, è necessario il codice articolo completo.
Tradotto il 10-09-2026, 7:50.
Nessun nuovo messaggio Differenze nel modulo di controllo comfort, Audi A6 4B Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi con l'unità di controllo del comfort Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio PIN Comfortsteuergerät: Tabelle e Funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina comfort Ibiza 6L Diagnostica di Bordo (OBD)
