Centralità danneggiata all'avvio
Pegaso3
Messaggio16-08-2006, 20:13    Oggetto: Centralità danneggiata all'avvio Cita
Ciao, ho una Passat 35i del 1990 con motore 1.8l PF e cambio manuale. Di recente, per mio grande sorpresa, il motore ha smesso improvvisamente di funzionare. Un controllo ha rivelato che le valvole di iniezione sono completamente collegate a massa e che il motore si spegne completamente. Un centralina recuperata da un rottama ha fatto ripartire inizialmente il motore. Dopo 4 giorni, lo stesso problema. Ora ho installato la terza centralina e temo costantemente che anche questa venga danneggiata. Un controllo elettrico del sistema di iniezione non ha evidenziato errori. I punti di massa sono corretti, la tensione dei regolatori è OK. Forse qualcuno ha già avuto questo problema e può darmi un consiglio. A proposito, il motore funzionava perfettamente. L'unità di controllo sarà sicuramente danneggiata all'avvio del motore.
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, il motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Avant V6 TDI: Problemi al motor al mattino Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi all'avviamento: difetto alla chiave? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina non riconosciuta: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo olio, fumo bianco, perdita potenza Tecnologia Motori Diesel
