Sostituzione valvola EGR e VTG: guida pratica
fgolf
Messaggio20-07-2006, 11:43    Oggetto: Sostituzione valvola EGR e VTG: guida pratica Cita
Ho smontato le valvole magnetiche del sistema EGR e la regolazione VTG durante la sostituzione dei tubi del sistema di depressione, e potrei averle confuse. icon_confused.gif
Esiste un semplice indizio per distinguere quale componente è per l'EGR (ricircolo dei gas di scarico) e quale per il VTG (turbocompressore a geometria variabile)?
L'aspetto è identico, entrambi sono prodotti da Pierburg.
Una valvola ha una testa grigia (con connessioni di ingresso/uscita), mentre l'altra ha una testa nera.
Entrambi presentano la sigla 1HO 906 627 sul retro.
Uno ha il numero di identificazione 7.21903.20 sul retro, mentre l'altro ha il numero 7.21903.25.
Si tratta di una Golf 4 TDI, modello del 1999, con motore ALH.
Grazie in anticipo per le risposte.
Tradotto il 11-09-2026, 4:41.
Messaggio20-07-2006, 11:48    Oggetto: Elettrovalvola AGR/VTG: Scambio e Funzionamento Cita
fgolf ha scritto:
Una valvola ha una testa grigia (connettori in/out), mentre l'altra ha una testa nera.
Entrambi hanno la dicitura 1HO 906 627 sul retro.
A quanto ne so, il modello "Graukopf" dovrebbe avere ancora una "A" dopo il numero di parte, e questo modello è destinato alla VTG.
Nero = AGR.
Tradotto il 11-09-2026, 4:42.
myfisch
Messaggio06-08-2006, 9:15    Oggetto: Sostituzione valvola EGR e VTG: guida pratica Cita
Qual è la differenza precisa tra le due valvole?
Altri diametri di strozzatura con diverse membrane o spessori di molla?
Tradotto il 11-09-2026, 4:43.
Messaggio06-08-2006, 9:36    Oggetto: Sostituzione valvola EGR e VTG: guida pratica Cita
myfisch ha scritto:
Qual è la differenza esatta tra le due valvole?
Altri profili di strozzatura con diversa
membrana o spessore della molla?
Almeno nelle sezioni di flusso, questo l'ho potuto constatare chiaramente durante un test comparativo dei valvole VTG e AGR del motore G3 AFN.
Se anche il lato magnetico e la piuma potrebbero essere diversi -> icon_question.gif icon_question.gif
Tradotto il 11-09-2026, 4:44.
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0046 - Circuito di controllo della pressione di sovralim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tubi Common Rail 2.7/3.0 TDI: Non scambiare! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola magnetica per limitazione della pressione di carico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola magnetica limitatore pressione sovralimentazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice Magnete Valvola EGR Tecnologia Motori Diesel
