Saugrohrdruck Kurzschluß nach Masse
Marv
Messaggio01-10-2006, 22:53    Oggetto: Saugrohrdruck Kurzschluß nach Masse Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nabend an alle,
Hab im Fehlerspeicher den Code '17564 G71 Kurzschluß nach Masse'
Dort sind ja auch die Folgen aufgelistet. Darunter steht auch 'Leistungsverlust'
Bei mir (ARL) geht er sogar in den Notlauf ist das korrekt?
Frage nur weil es unter 'Folgen' nicht aufgelistet ist oder könnte es auch was anderes sein?
MFG Marv
Messaggio02-10-2006, 8:52    Oggetto: Saugrohrdruck Kurzschluß nach Masse Traduzione in corso...
Hi Marv,
eigentlich sollte man Dir den Blaumann Status sofort wieder entziehen....
Was meinst Du sollte das Motorsteuergerät machen, wenn es nicht mehr feststellen kann, welchen Ladedruck derTurbolader produziert?
Grüße, Rainer
Nessun nuovo messaggio Codice errore 005399 / P1517 - Cortocircuito a massa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Hilfe! KEY-USB interface defekt? K1: Kurzschluß nach Masse Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GEL... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Morsetto 58d: Cortocircuito a massa Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
