Controllo OBD: Verifica la corretta funzionalità.
53i
Messaggio20-11-2006, 11:21    Oggetto: Controllo OBD: Verifica la corretta funzionalità. Cita
Ciao a tutti!
Innanzitutto: sono assolutamente allergico all'elettricità, quindi vi prego di non stupirvi delle mie domande!
Ho modificato una Corrado con motore 1Z proveniente da una Passat del '96, inclusi il sistema WFS e la presa diagnostica OBD. Avendo quasi completato i collegamenti elettrici, vorrei verificare che la presa OBD funzioni correttamente. Sembra che sulla presa siano presenti positivo, massa e il cavo di diagnostica. Come posso controllare se tutti i cablaggi sono corretti? Ho a disposizione un multimetro e un appassionato di meccanica che non ha molta esperienza con l'elettricità. Questo è importante perché un mio conoscente deve regolare la centralina motore e il sistema WFS con uno strumento diagnostico, e per farlo dice che la presa OBD deve funzionare. Il positivo e la massa sono chiari (anche se: come posso verificarli?), ma dove devo misurare il cavo di diagnostica (cavo grigio-bianco)? Devo effettuare le misure tra la presa OBD e la centralina motore? Come devo collegare il multimetro...?
Domanda aggiuntiva: è corretto che l'originale quadro strumenti del Passat station wagon venga collegato ai connettori grigi nella scatola dei fusibili? Se sì, a cosa serve? Per resettare l'indicatore dell'intervallo di manutenzione o qualcosa di simile?
Scusa per le domande stupide, ma la mia competenza è più orientata verso la meccanica...
Grazie!
Tradotto il 19-08-2026, 9:05.
Messaggio21-11-2006, 10:12    Oggetto: Controllo OBD: Verifica la corretta funzionalità. Cita
Mmm, da muss man ja irgendwo anfangen. In realtà, bisogna capire cos'è la corrente elettrica e come si usa un multimetro...
http://www.elektronikinfo.de/strom/strom.htm#Allgemeines
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/118
La linea K dovrebbe avere una tensione di +12V e può essere collegata a massa tramite una resistenza da 100 ohm.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 19-08-2026, 9:06.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5: Problemi liquido freni MIL, nessuna funzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione diretta: funzionamento e vantaggi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Come verificare la funzione GRA? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola EGR: controllo e funzionamento. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo AGR: Differenziale pressione filtro antipartico... Tecnologia Motori Diesel
