09-11-2004, 10:56 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Moin
nachdem ich meine Garage mit Geruempel gefuellt hab, muss ein Golf 3 draussen schlafen.
Die letzten 2 Morgen hatte ich allerdings ein seltsames Verhalten der BeifahrerTuer:
- ZV mit Funk aufgemacht
- BFTuer hat nicht entriegelt (weil der Knopf innen wohl festgefroren war)
- Mit etwas warten und etwas Gewalt ging der Knopf hoch
- aber die Tuer liess sich immer noch nicht oeffnen
- ZV zu - ZV auf
- jetzt geht auch die Tuer auf
Was friert da fest ?
Warum gig die TUer bei sonst noch "normalem" Verhalten in der letzten Zeit schon schwer auf (Ziehen am Aussengriff und sie wollte nur sehr widerwillig oeffnen)
Hatte jemand schonmal so ein Verhalten am Schloss?
Irgendwelche Infos - ausser "mach das Schloss neu" ?
Danke
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
Georg-TDI Ospite
09-11-2004, 11:46 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
[Traduzione in corso...]Habe letzten Winter das selbe Problem gehabt.
Bei Minustemperaturen (nur knapp unter Null) öffnete der Schloss der Beifahrertür nicht sofort.
Nach Betätigung der ZV über Funk öffneten sich nur drei Türen, der Knopf der Beifahrertür war immer noch unten. Erst nach wieder Verschließen und wieder Öffnen hat sich die Rechte Tür entriegelt. Es war kein Zufall, sondern eine Regel, nur so bekam ich die rechte Tür auf.
Deshalb meine Vermutung, dass da was zugefroren war, das sich erst beim Wiederschliessen lösen konnte. Die Ursache müsste im Schloss zu finden sein.
Bei viel niedrigeren Temperaturen (-15 bis –5) war dieses Phänomen nicht mehr zu beobachten. Es ist wahrscheinlich auf „Trockenfrost“ zurückzuführen, wobei größere Eiskristalle im Schloss schlechtere Haftung ergaben.
Repariert oder ausgetauscht hab ich nichts, weil ich ja die Tür immer mit „System“ aufgekriegt hab.
Ab diesem Jahr wird das Problem hoffentlich nicht mehr auftreten, da mein Golf in einer beheizten Tiefgarage überwintern wird.
Hat schon jemand solches Problem behandelt?
Gruß, Georg |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2400 Karma: +437 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
10-11-2004, 8:26 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
[Traduzione in corso...] Ich habe ebenfalls das Problem. Bei mir zeigte eines Morgens allerdings auch mal die Fahrertür das gleiche Problem. Danach war ich so weit, daß ich's mal untersuchen wollte. Aber dann wurde es deutlich kälter und es war kein Fehler mehr feststellbar...
Fazit: Gleiches Problem, keine Lösung. |
Profilo MP Garage |
Rudi Ospite
10-11-2004, 9:34 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
hatte das gleiche Problem (Fahrerseite).
Lustiger Nebeneffekt: das Auto hat sich selbst wieder abgeschlossen...
Beendet wurde das Drama mit einem 'Knack', bei dem (mechanische Betätigung
mit dem Schlüssel) das Innenleben des Schlosses brach
Bei VW hat man mir dann mitgeteilt, dass Schließzylinder und Exzenter mittlerweile
erheblich stabiler ausgeführt wären.
Benötigte Teile pro Seite:
Exzenter 1H0 837 223 B
Schließzylinder 1H0 837 061 G oder 1H0 837 061 H (je nach System)
Mitnehmer 1H0 837 237 D
Kosten: ca. 13EUR / Seite
Obwohl sich am grundsätzlichen mechanischen Aufbau nichts geändert hat,
ist mein Schloss seit dem (ca. drei Jahre her) nicht wieder eingefroren
Gruss Rudi |
10-11-2004, 10:00 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
[Traduzione in corso...] "Schliesszylinder" ????
Hab ich keine mehr ! Ich hab nur noch einen, den an der Heckklappe (als Noteinstieg)
Also koennen die ja nicht festfrieren
Trotzdem danke fuer die Nummern.
Kann es sein, dass das SAFE-LOCK oder wie das heisst, einfriert. Das sind doch starke E-Magneten, die die Knoepfchen unten halten. Wenn deren Kontaktflaechen (Magnet an Eisen) nass sind, friert das SAFE-LOCK fest, lockt also besser als gewollt.
Profilo MP Garage |
wutz Blaumann
Iscritto il: 13/08/2004 Messaggi: 247 Karma: +11 / -1 Località: BRA 2006 Seat Leon Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
10-11-2004, 10:10 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
[Traduzione in corso...] Ich hatte das Problem (sehr ähnlich) bei dem Polo meiner Freundin. Der Grund hier war Feuchtigkeit im Schloß (nicht das Türschloß). Nach Ausbau, trocken legen und neuer Schmierung trat dieses Problem nicht mehr auf. War allerdings eine recht aufwändige Arbeit, hat sich aber gelohnt. VW Golf V, 1,9 TDI, 77KW, BLS, 2007;
Kawasaki GPZ 500 S jetzt mit TÜV(Wiederbelebungsversuch erfolgreich) |
Profilo MP Garage |
DocSnydor Ospite
10-11-2004, 10:50 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
[Traduzione in corso...]@martin
Den 'Safelock' macht doch imho die Pumpe!? Deine ZV am Golf ist doch genauso wie beim 35i, nämlich pneumatisch... |
10-11-2004, 13:04 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
[Traduzione in corso...] JO, ich hab die pneumatische ZV
Aber ich dachte, die Pumpe haette, weil sie zu langsam waere, Magneten, die sofort zupacken und dann wird noch die Pumpe angeschmissen.
Wenn man die Knoepfe ziehen will, halten die naemlich sehr feste zu, OHNE dass die Pumpe angeht.
Profilo MP Garage |
wolfi_b Profi-Schrauber
10-11-2004, 13:06 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
[Traduzione in corso...] DocSnydor ha scritto: | | Den "Safelock" macht doch imho die Pumpe!? Deine ZV am Golf ist doch genauso wie beim 35i, nämlich pneumatisch... |
Ja, denk ich auch. Zumindest bei mir macht das irgendwie der Pneumatikzylinder.
dieselmartin ha scritto: | "Schliesszylinder" ????
Hab ich keine mehr ! Ich hab nur noch einen, den an der Heckklappe (als Noteinstieg) |
Hast sie aber nicht weggecleant oder?  1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
10-11-2004, 13:19 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
[Traduzione in corso...] wolfi_b ha scritto: |
Hast sie aber nicht weggecleant oder?  |
Ich hab vorne 2 Heckgriffe dran.
Denn die Schliesszylinder waren eh hinueber (die Verschlussplaettchen waren weg und der Schlitz konnte so schoen vollaufen) und da ich ZV mit FFB hab ....
Profilo MP Garage |
10-11-2004, 13:37 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
[Traduzione in corso...] dieselmartin ha scritto: | | Denn die Schliesszylinder waren eh hinueber (die Verschlussplaettchen waren weg und der Schlitz konnte so schoen vollaufen) und da ich ZV mit FFB hab .... |
Und was machst Du, wenn die ZV mal nicht so will wie Du - und sei es nur wegen Batterie platt?
Das eigene Auto aufbrechen, oder die Türen zunieten . . .  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
10-11-2004, 13:56 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
[Traduzione in corso...] @ulf
dieselmartin ha scritto: | Ich hab nur noch einen, den an der Heckklappe (als Noteinstieg)
 1993 Audi 80 B4 1Z
10-11-2004, 14:51 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
[Traduzione in corso...] wolfi_b ha scritto: | @ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
10-11-2004, 15:25 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
[Traduzione in corso...] Und da mein Variant eh als Wohnmobil herhalten muss, kommt demnext (also irgendwann vor dem nexten Sommer) an die Heckklappe sogar noch ein INNENGRIFF, damit ich da auch AUS- und nicht nur EINsteigen kann.
Gibt es nun diese SAFE-LOCK Magneten die ich beschrieben hab oder nicht ?
Andererseits muss ich wohl eh das Schloss ausbauen, dann kann ich sie auch selbst suchen
Ultima modifica il 10-11-2004, 15:53, modificato 1 volta in totale.
Profilo MP Garage |
DocSnydor Ospite
10-11-2004, 15:44 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
Hab ich bei mir auch gemacht. Man kann ja die VW's angeblich so leicht mit nem 'Polen-Schlüssel' aufschliessen, wobei dann gleich die DWA mit deaktiviert ist. Heckklappenschloss hab ich mir aber auch gelassen für'n Notfall... |
WarLord Ospite
10-11-2004, 20:18 Oggetto: G3 Tuerschloss friert "seltsam" zu |
Ganz einfach: Für Batterie platt baut man in vollständig gecleante Autos nen Zusatzanschluss für die Stromversorgung ein (an einer nicht sichtbaren Stelle).
Ansonsten muckt die ZV beim Golf III/Passat 35i etc. mit dem gleichen System (pneumatisch) eh nicht rum.
Gruß WarLord |
