fred999
26-06-2005, 19:19 Oggetto: Sfiato serbatoio: problemi occasionali |
Ho una Golf 4 del 2003 (la garanzia è scaduta da poco). Da alcune settimane, sul display compare il messaggio "Scarico, officina". Una lettura della centralina indica un errore intermittente nel sistema di ventilazione del serbatoio.
Dopo aver risolto l'errore, c'è sempre un periodo di 3-4 settimane di normalità, dopodiché l'errore si ripresenta.
L'officina reimposta semplicemente l'errore, ma non lo risolve.
Qualcuno ha qualche idea?
Cordiali saluti.
fred
Tradotto il 09-09-2026, 12:26.
fred999
27-06-2005, 17:53 Oggetto: Sfiato serbatoio: problemi occasionali |
Ok, ho appena letto i codici di errore.
Versione VAG-COM: DRV 311.3-S.
Centralina, numero di parte: 036 906 034 DR.
Componente o versione: MARELLI 4MV 4464.
Codice software: 0000031.
Laboratorio: Codice WSC 01391.
Certo, ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
16825 - Sistema di sfiato del serbatoio: portata anomala.
P0441 - 000 - -
Dopo aver resettato l'errore, la spia si è spenta e la visualizzazione indica "Scarico: officina".
"Anche questo è sparito. Tuttavia, se percorro qualche chilometro, lo stesso errore ricompare nella memoria degli errori, ma la spia di avvertimento e l'indicazione sul display rimangono spenti?"
L'errore è quindi presente solo nella memoria degli errori.
Cordiali saluti.
fred999
Tradotto il 09-09-2026, 12:28.
vagtuning Ospite
10-07-2005, 9:20 Oggetto: Sfiato serbatoio: problemi occasionali |
Beh, in quel caso, presumerei che ci sia un errore, e che questo errore sia presente.
Ecco un primo suggerimento, un po' a caso, ma abbastanza comune: la valvola AKF è bloccata o rotta.
L'errore viene registrato nel registro degli errori la prima volta che si verifica. Se l'errore non si ripete, viene registrato in modo sporadico. Se l'errore viene rilevato nuovamente durante ulteriori controlli e la voce è già presente nella memoria, un contatore viene incrementato. A seconda della configurazione, il controllo viene attivato anche alla terza o quinta occorrenza dello stesso errore all'interno di un intervallo di tempo definito dalla centralina.
Inoltre, potrebbe trattarsi di un errore del software nella centralina.
Vai dal concessionario e chiedigli di utilizzare l'ultima versione del software di aggiornamento e di verificare se ci sono nuove informazioni disponibili per l'auto. Sicuramente ce ne sono, ma non so se sia quella che hai già installato.
Inoltre, per informazione, si tratta di un motore BCB (1.6 litri 16 valvole).
Tradotto il 09-09-2026, 12:31.
fred999
26-12-2006, 10:39 Oggetto: Sfiato serbatoio: problemi occasionali |
Grazie vagtuning.
Ho sostituito la valvola AKF e l'errore è scomparso.
Ancora grazie per la risposta competente.
Fred999
vagtuning Ospite
26-12-2006, 12:29 Oggetto: Sfiato serbatoio: problemi occasionali |
Mi fa piacere se ha aiutato.
26-12-2006, 15:48 Oggetto: Sfiato serbatoio: problemi occasionali |
