Sì, intendo la velocità di rotazione nominale.
Si montano semplicemente sopra il punto di attacco? Quindi, so che si può modificare la centralina (AD) tramite questo sistema, ma come è previsto dalla Volkswagen?
La questione della resistenza mi fa riflettere: quando sono in vacanza in montagna, il motore funziona molto meglio, perché lì posso aumentare l'iniezione di carburante fino a quasi raggiungere il limite di produzione di fuliggine. A casa, a 350 metri sul livello del mare, invece, il motore si comporta di nuovo come prima, produce fuliggine e devo ridurre nuovamente l'iniezione.
Dopo aver considerato che una differenza di 350 mm³ non può fare poi così tanta differenza nel volume di riempimento, penso che una minore resistenza potrebbe avere un impatto. E dato che rimuovere il filtro dell'aria con il collettore di aspirazione e sostituire il tubo di aspirazione con un imbuto non cambia nulla, a parte il rumore, il collo di bottiglia deve essere da un'altra parte. E se fosse la transizione tra il collettore di aspirazione e la testata del cilindro, e fosse semplicemente possibile eliminarla...
La cosa del risparmio è sicuramente l'alternativa più ragionevole! Però, guardando i prezzi dei multivan a partire dal 1996, mi viene da pensare: forse dovrei ancora pensarci un po'.
Sono arrivato al punto da prendere persino un VR6
Ho anche pensato di montare un turbocompressore, ma la complessità del sistema di alimentazione dell'olio per il compressore mi frena.
oppure installare un motore Z1 o AHU! che sono compatibili con il cambio; e questo sarebbe davvero interessante e non costerebbe così tanto. Ma, come hai detto tu, il risultato difficilmente giustificherebbe lo sforzo, e i motori T4 TDI non sarebbero comunque più economici!
Modifica: il sistema di iniezione del motore TDI è originale e controllato elettronicamente.
