Pompa VP37 AFN: Problemi al regolatore di pressione
KimR
Messaggio22-01-2007, 13:02    Oggetto: Pompa VP37 AFN: Problemi al regolatore di pressione Cita
Il problema è il seguente:
A piena accelerazione, il valore effettivo dell'anticipo di iniezione scende drasticamente a 0 a partire da circa 3500 giri/min.
A 4000 giri, il valore effettivo è di circa 4-6° ANT (valore desiderato 15,4° ANT). Il motore sobbalza e produce fumo in modo eccessivo!
Viaggiando con un carico moderato, tutto va bene!
Il motore non è stato rimappato. La regolazione delle pompe è corretta (la fasatura è a posto).
Gli errori nel regolatore di iniezione sono ovviamente memorizzati, al di fuori della tolleranza normale.
Smontaremo successivamente la valvola del regolatore di pressione e verificheremo il piccolo filtro per vedere se è intasato. (La valvola sembra essere funzionante a livello elettrico).
Purtroppo, per questo lavoro, la pompa deve essere completamente rimossa. icon_confused.gif Non è possibile estrarla quando è installata.
Al momento, non ho altre idee.
Cosa ne pensate di questo problema?
ciao
Kim R.
Tradotto il 22-09-2026, 10:31.
garth.brooks
Messaggio22-01-2007, 14:54    Oggetto: Smontaggio pompa: guida e consigli utili Cita
Ciao, prima di smontare la pompa, vorrei provare a misurare la pressione interna della pompa, perché questa controlla la fasatura dell'iniezione.
Potrebbe esserci dell'aria nella linea del carburante, motivo per cui il motore non risponde più ai regimi più alti e si formano bolle di vapore a causa della depressione?
Prova a scollegare temporaneamente il tubo di aspirazione tra il filtro e la pompa e fai in modo che la pompa aspiri gasolio pulito/filtrato da un contenitore separato (e, idealmente, reindirizza il ritorno nello stesso contenitore).
Quando il motore funziona correttamente, il problema principale è risolto.
Quanto è vecchio il filtro del carburante? Spesso, anche le officine non ritengono necessario sostituirlo, ma lo includono comunque nel preventivo. (Questo mi è successo presso un concessionario Mercedes a Kelheim). L'auto (DB280) poi presenta problemi quando si accelera al massimo e tutti si limitano a scrollare le spalle.
(La 280 è a benzina, ma il problema è simile: a bassi consumi, potrebbe comunque ricevere abbastanza carburante, mentre a regimi elevati, non ne riceve più abbastanza.)
Altrimenti, vedete il mio motto qui sotto: prima misurate, poi avvitate; altrimenti, potrebbe capitare di dover far avvitare da qualcun altro a un costo elevato.
Guarda lì: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=5423
Tradotto il 22-09-2026, 10:34.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nuovo file di log (con grafico) - Problema "pausa di rifl... Upload
Nessun nuovo messaggio File di log relativi al problema: "pausa di riflessione" ... Upload
Nessun nuovo messaggio Octavia RS TFSI: Problemi con la velocità massima Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AFN T3: Problemi con la valvola VP37 Diagnostica di Bordo (OBD)
