Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Mati
Messaggio04-01-2007, 23:53    Oggetto: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Traduzione in corso...
6Q1937049C
codierung: 26026
Hier hat es mit dem VAG 5052 nicht funktioniert.
Hat jemand mehr Erfahrung?
Danke schonmal
Mati
Ross-Tech-Support
Messaggio05-01-2007, 4:42    Oggetto: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Was wurde denn mit dem VAS genau gemacht? Wurde nur die Codierung geändert oder wurde die Softwareanpassung durchgeführt?
Messaggio05-01-2007, 11:20    Oggetto: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Traduzione in corso...
falls es mit Deinem Steuergerät nicht gehen sollte, kannst Du immer noch das hier machen:
/viewtopic.php?t=5760
Würde aber an Deiner Stelle erstmal nicht so schnell aufgeben, Sebastian kennt sich da sehr gut aus und wenn es übers verbaute Steuergerät geht, ist diese Lösung natürlich vorzuziehen.
bloesch
Messaggio05-01-2007, 16:32    Oggetto: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Traduzione in corso...
und wer nicht so gut im basteln ist, kann sich ja auch noch den satz vom freundlichen kaufen... denke der wird auch in den fabia passen...
Mati
Messaggio08-01-2007, 0:28    Oggetto: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke Euch für die Antworten und die super Anleitung.
Ich werde mal diese Altenative testen.
Grrüße
Mati
Messaggio10-02-2007, 4:16    Oggetto: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Traduzione in corso...
In welchem Preisbereich bewegt sich so eine Nachrüstung in etwa? icon_confused.gif
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
Messaggio10-02-2007, 8:49    Oggetto: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Traduzione in corso...
Hallo
Also ich habe mir den Nachrüstsatz beim freundlichen geholt.
Nr. 000 998 229 A für 34,90 €
Es ist eine Anleitung inkl. Stromlaufplan bei. Die passte bei mit überhaupt nicht.
Ich empfehle Dir einen Stromlaufplan für Dein Fabia zu besorgen und es nach dem Plan
anzuschliessen.
Wenn Du nicht ganz so ungeschickt mit Thema Kfz-Elektrik bist ist es relativ einfach.
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Messaggio10-02-2007, 9:01    Oggetto: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Traduzione in corso...
@charly
Aber der originale Blinkerhebel unterstützt das nicht oder? Da gibts zumindest bei mir kein "Antippen", sondern nur Ein/Aus. Und wenn ich den Hebel nach 3 mal Blinken selbst wieder in die Startposition bringen muss wäre die Funktion umsonst icon_evil.gif
charlyfirpo
Messaggio10-02-2007, 18:59    Oggetto: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Traduzione in corso...
Hallo
@210Visualizzazione profilo: 210
Das ist bei jedem Fahrzeug möglich.
Das Blinkermodul was nachgerüstet wird erkennt anhand der Zeit wie lange der Hebel betätigt wird ob es 3x blinkt oder nach dem ausschalten gleich aufhört.
Ich kann es vergleichen mit dem Crafter. Hab ich als Firmenwagen. Der hat es Original drin.
Bei dem Crafter ist es so, tippt man einmal blinkt er 3x. Schaltet man so das er einrastet blinkt er solange bis der Schalter aus geht.
Beim nachrüst Statz ist es so. Tippt man blinkt er 3x. So soll es ja. Schaltet man und schaltet sofort wieder aus (innerhalb von2-3 sec.) blinkt er noch 3x nach dem ausschalten.
Schaltet man normal beim abbiegen z. B. ist es ja länger als 2-3 sec. geht er sofort nach dem ausschalten des Hebels egal ob mechaisch oder Automatisch(Lenkrad gerade stellen) aus.
Es ist nicht wirklich anders als Original. Jedenfalls kann ich nur jeden empfehlen der viel Autobahn fährt sich sowas zuzulegen. Eine echte Sicherheitsrelevante Anschaffung.
Gruß Charly
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio12-02-2007, 19:44    Oggetto: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) Traduzione in corso...
Das kann man Eigenbau besser icon_wink.gif Ich hab diese Zeit in der Software auf 0,5 Sekunden oder so gesetzt... also 3x gibts nur beim Tippen, wenn man einrastet und dann wieder ausmacht werden es sicher keine dreimal.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Nessun nuovo messaggio Scarico dei gas di scarico: funzione e aree problematiche Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Iniezione diretta: funzionamento e vantaggi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Attivare indicatori di comfort Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AGR: Funzione e modalità di base Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP non funziona Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Come verificare la funzione GRA? Tecnologia Motori Diesel
