Dove posso fare un controllo AGR?
Enzo F
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio05-02-2007, 18:58    Oggetto: Dove posso fare un controllo AGR? Cita
Ciao a tutti!
Poiché ritengo sia giunto il momento di controllare l'AGR, vorrei aprire una parte e verificare se si è accumulato molto fuliggine, se eventualmente la valvola potrebbe non chiudersi più (potrebbe arrivare un modello VAG, ma non conosco nessuno che lo abbia, e non mi fido delle officine icon_twisted.gif).
Dove si potrebbe aprire con abilità per ottenere un risultato significativo, e quali pezzi di ricambio dovrebbero essere disponibili esclusivamente per questa prova?
Purtroppo, ho letto molte cose, ma non ho trovato nulla di specifico riguardo a questo motore (non sono un meccanico) né informazioni relative a questa domanda. Certo, dimmi pure il testo che vuoi tradurre. Sarò felice di aiutarti.
Cordiali saluti,
Torsten.
VW Golf III Variant TDI 1Z 66kW EZ 5/96
269.000km
Messaggio05-02-2007, 22:30    Oggetto: Dove posso fare un controllo AGR? Cita
Smontare il tubo del turbocompressore dal collettore di aspirazione e controllare l'interno?
Messaggio05-02-2007, 23:27    Oggetto: Dove posso fare un controllo AGR? Cita
Beh,
Niente è eccessivo.
Ho avuto qui una serie completa di foto che mostrava lo smontaggio dei componenti del collettore di aspirazione del motore 1Z, inclusi... Sostituire le guarnizioni dei collettori di scarico.
Il file ZIP completo dovrebbe persino trovarsi su un server situato in una località remota di Internet.
Enzo F
Messaggio06-02-2007, 8:49    Oggetto: Dove posso fare un controllo AGR? Cita
Ciao a tutti!
Secondo quanto ho visto nell'articolo tecnico "Sistemi di depressione nei motori TDI" e, per quanto riesco a capire esaminando il veicolo, il dispositivo EGR (ricircolo dei gas di scarico) è posizionato sul collettore di aspirazione, e i gas di scarico vengono convogliati nella parte pressurizzata del sistema di aspirazione, ovvero direttamente nel collettore di aspirazione. Sarebbe un po' strano, ma vabbè...
Ave rimosso di recente i tubi in gomma situati sopra il collettore di aspirazione (a seguito della sostituzione del servofreno), e a parte un leggero alito di olio (grigio e appiccicoso), non si notava nulla di anomalo.
Quindi, siamo tornati al punto di partenza. Ho trovato le tue istruzioni per i supporti motore, quelle che hai indicato. Per questa altra cosa, beh, proverò e ti farò sapere.
Cordiali saluti,
Torsten.
269.000km
Messaggio06-02-2007, 9:05    Oggetto: Dove posso fare un controllo AGR? Cita
Ciao Torsten,
se guardi queste immagini, vedrai che il 1Z convoglia i gas di scarico, che sono molto sporchi, in una parte inferiore del sistema di scarico.
Davanti, il calzino è sempre solo "appannato"... ma poi, più indietro, diventa... orribile.
Messaggio06-02-2007, 9:14    Oggetto: Dove posso fare un controllo AGR? Cita
dieselmartin ha scritto:
...viene indirizzato nel tubo di scarico.
Beh, pensavo che una stanza singola non fosse così costosa! Scusate, me ne vado!
Messaggio06-02-2007, 9:20    Oggetto: Dove posso fare un controllo AGR? Cita
Mi ha svegliato un SMS dall'azienda, relativo al monitoraggio dei processi, alle 3:30. icon_cool.gif Da allora, sono al lavoro, quindi, dopo meno di 4 ore di sonno, vi chiedo scusa.
Enzo F
Messaggio06-02-2007, 10:43    Oggetto: Dove posso fare un controllo AGR? Cita
Ciao a tutti!
Ok, correggo, la questione dell'AGR l'avevo già affrontata, scusate. Comunque, questo era solo un dettaglio, e sul mio computer di casa, io non ero "presente" o "online".
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin: Mi sembra deprimente, come si fa a rimuovere questo deposito dai condotti di aspirazione nella testata? Senza fare questo, non serve a niente... È praticamente impossibile non avere depositi di fuliggine, e usare un buon olio motore non basta. Io viaggio sempre a bassi regimi (per questo il rumore a 1.400 giri mi infastidisce così tanto), il mio motore probabilmente ha i condotti pieni... Vediamo un po', cosa sto facendo qui... icon_rolleyes.gif
Certamente, sul pezzo di tubo flessibile che collega il collettore di scarico alla valvola EGR ci sono anche delle guarnizioni, che non sono ben visibili nelle foto, ma che sono chiaramente presenti nelle foto dei singoli componenti. Grazie mille!
Ah, per quanto riguarda la perdita di liquido dal turbocompressore e la presenza di olio nei tubi di aspirazione: non riesco a capire bene quanto sia grave il problema, come ho detto, ho notato una sottile pellicola di olio grigio dappertutto. È paragonabile? Hai avuto altri sintomi in concomitanza con questo problema?
Cordiali saluti,
Torsten.
269.000km
Messaggio06-02-2007, 11:05    Oggetto: Dove posso fare un controllo AGR? Cita
Ho lasciato che quel pensiero stupido mi tormentasse in pace.
Dato che il condotto di aspirazione era clinicamente pulito dopo la pulizia e veniva sempre pulito successivamente con una pressione di sovralimentazione di 1,1 bar, ho pensato che quella sporcizia sarebbe stata "eliminata" nel tempo.
Non ho prove.
Non potrà più succedere niente di simile!
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Le finestre si aprono da sole? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, finestri apriibili autonom Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo TDI 1.9: Usura, Rischi e Manutenzione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS attivabile solo da fermo? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aprire file .clb: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aprire file CLB Diagnostica di Bordo (OBD)
