Luftmasse im Leerlauf, Motorkennbuchstabe AGR
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Malte1408
Messaggio12-02-2007, 15:50    Oggetto: Luftmasse im Leerlauf, Motorkennbuchstabe AGR Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo allerseits,
mich beschäftigt derzeit folgendes:
Ist eine Luftmasse von 480 mg/H im Leerlauf OHNE AGR normal?
(Betriebswarmer Motor)
Mir kommt das etwas viel vor.
Bei meiner Abgasrückführung reicht der vom Steuergerät im Regelbetrieb maximale Stellwert von 69% nämlich gerade so aus um die schon hochadaptierte Luftmasse vom 380 mg/H zu erreichen.
In der Grundeinstellung MWB 3 habe ich bei 100% Stellgröße eine Luftmasse von 230 mg/H
Misst mein LMM zu viel icon_eek.gif oder geht mein AGR-Ventil schwer oder nicht weit genug auf?
Ich bitte euch, wer einen AGR (MKB) oder vergleichbar hat, mir mal bitte Soll/Ist/+STELLGRÖßE bei Leerlauf sowie die beiden Luftmassen (Stellgröße 0 / 100%) bei Grundeinstellung MWB 3 zu posten.
Vielen Dank und Grüße
Malte
BM
Avatar-BM
Messaggio12-02-2007, 22:28    Oggetto: Luftmasse im Leerlauf, Motorkennbuchstabe AGR Traduzione in corso...
Guckst du hier: http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html
Solltest du einen LMM aus China mit deutscher Verpackung verbaut haben, würde ich ihn als erstes durch einen von Bosch ersetzen.
3B5 AJM
Malte1408
Messaggio12-02-2007, 22:53    Oggetto: Luftmasse im Leerlauf, Motorkennbuchstabe AGR Traduzione in corso...
Solltest du einen LMM aus China mit deutscher Verpackung verbaut haben.
Luftmasse ohne AGR ist wohl ok. Keine Ahnung warum er schwer Abgas rein kriegt, ich lasse es so.
Nessun nuovo messaggio Comportamento della pressione di sovralimentazione nei mo... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Errore nel sistema di controllo del carico di compression... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Massa dell'aria a vuoto, valore VAG-COM Upload
Nessun nuovo messaggio Motore AFF: Significato e Caratteristiche Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motorkennbuchstabe Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T5: Problemi e Codice Motore CAAB Tecnologia Motori Diesel
