Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
dusel
Messaggio17-02-2007, 20:52    Oggetto: Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E Traduzione in corso...
Gerät: RNS-D (BNS 4.2), Werkseinbau, serienmäßig mit TMC-Tuner (nichts verbastelt / nachgerüstet)
Fehler: GALA geht nicht mehr, bei Navigationsansagen werden Radio / CD -Wiedergabe nicht mehr leisergestellt
Bisher wurde geprüft:
- Einstellungen (Lautstärkesetup) am Gerät geprüft (nicht, dass jemand was verstellt hat) => alles so, wie es sein sollte
- NAVI ausgebaut, Sicherung und Sitz Steckkontakte überprüft => alles OK
- NAVI stromlos gemacht (manchmal 'hängen' sich die Dinger ja auch irgendwie auf) => Fehler noch vorhanden
- Fehlerspeicher KI ausgeslesen mit Ergebnis: (sporadisch) 'Keine Kommunikation mit Radio'
- Fehlerspeicher KI gelöscht, eine Runde gefahren, erneut ausgelesen: selber Eintrag wie oben (2x)
Nun bin ich ziemlich ratlos. Alles andere funktioniert prima - Bedienung über MFL: OK, Anzeige Radio/CD/Navigation im FIS: OK. Also sollte das KI doch mit dem Radio kommunizieren können. Ein Ausfall des GALA-Signals müsste sich ja sicher auch noch anderweitig bemerkbar machen (im Navigationsmodus z.B.)
Soweit ich weiss haben diese alten Navis noch keinen eigenen CAN-Anschluss und realisieren das über den TMC-Tuner.
Bin mit der Elektronik leider lange nicht so fit wie mit dem Werkzeug. Ich hoffe nun auf einen Tipp von Euch, wo ich bei der Fehlersuche noch ansetzen könnte.
Danke schon mal im Voraus
Christian
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio17-02-2007, 21:24    Oggetto: Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Warscheinlich ein Fehler im Kabelbaum zwischen Radio und Navi. Das Navi hat schon CAN. Anscheinen hast du einen Kabelbruch. Du kannst nur die Leitungen zwischen Radio und NAvi durchmessen und so die Stelle herausfinden.
Wie lange hast du denn schon das Auto? Kürzer als 6 Monate? Dann ab zum Händler, soll der sich die Hände dreckig machen.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
dusel
Messaggio18-02-2007, 9:31    Oggetto: Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E Traduzione in corso...
im Gerät?
Christian
bastion
Messaggio18-02-2007, 13:09    Oggetto: Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E Traduzione in corso...
Dein Navi sitzt hinten im Kofferraum. Es ist auch das Gerät in dem du die CDs einlegst.
Wie lange hast du das Auto und ist es von einem Händler?
dusel
Messaggio18-02-2007, 16:54    Oggetto: Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich kann gerade nicht so folgen. Ich habe mal ein Bild von dem verbauten Navi angefügt.
Die Navigations-CD lege ich in dem Slot rechts neben der DISPLAY-Taste ein.
Den Wagen habe ich seit November letzten Jahres und ich habe ihn bei einem gewerbl. Händler gekauft.
Christian
 Navi
 Dimensione file:  21.31 KB
 Visualizzato:  3801 volte
vagtuning
Messaggio18-02-2007, 19:04    Oggetto: Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Dann poste doch bitte mal nen komplette eigendiagnosescan des autos, so das man auch mal ein paar Teilenummern der verbauten Systeme zu gesicht bekommt und es damit vieleicht eingrenzen kann.
bastion
Messaggio18-02-2007, 19:51    Oggetto: Problem mit GALA und NAVI-Durchsagen mit RNS-D im A4 8E Traduzione in corso...
Wenn du den von einem Händler hast dann stell ihn dort wieder hin und lass ihn das reparieren. Noch muß er dir nachweisen das der Fehler beim kauf nicht bestanden hat.
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio GALA Signal nel Passat Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio RNS: Problemi con il sistema radio/navigazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Kann man eigene POIs in die NAVI-CD einbauen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem behoben,neues Problem Tecnologia Motori Diesel
