Golf IV - Lüfter gehen nicht aus
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
ThomasK
Messaggio16-04-2007, 9:19    Oggetto: Golf IV - Lüfter gehen nicht aus Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
die Lüfter bei meinem Golf IV (Bj1999, Variant, Climatronic) gehen nicht mehr aus, laufen auch bei ausgeschaltetem Motor weiter.
Kurz zur "Geschichte" des Fehlers:
Vor einiger Zeit schaltete die Klimaanlage immer nach ein paar Minuten ab. Problem war, dass die Lüfter nicht starteten und daher der Druck zu hoch wurde. Wenn das Kühlmittel zu warm wurde, startete der Lüfter.
Daher meine Vermutung dass ein Klima steuergerät einen Knacks hat, der bisher dazu führte dass die Lüfter nicht starteten und nun einen weiteren Knacks hat so dass die Lüfter nicht mehr ausgehen...?.? icon_rolleyes.gif
Ist diese Erklärung plausibel? Welches Steuergerät könnte es sein und wo sitzt es?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Thomas
ThomasK
Messaggio16-04-2007, 9:20    Oggetto: Nachtrag Traduzione in corso...
Kurzer Nachtrag: die Lüfter laufen auf Stufe2
Messaggio16-04-2007, 10:15    Oggetto: Golf IV - Lüfter gehen nicht aus Traduzione in corso...
Na zuerstmal den Fehlerpeicher auslesen und die Kontakte des Lüfters auf Korrosion, Beschädigung überprüfen bis hin zu deren Steuergerät.
Jochen_145
Messaggio16-04-2007, 11:12    Oggetto: Golf IV - Lüfter gehen nicht aus Traduzione in corso...
wenn ich mich recht entsinne, funktioniert der Lüfternachlauf nur auf Befehl des MSG, wenn die Wassertemperatur zu hoch ist.
Steht der Motor, kann der Kompressor nicht mehr arbeiten und der Kältemitteldruck ist irrelevant.
Zusätzlich kann die Climatronik nach Klemme 15 off keine Lüfteranfrage der an MSG schicken um einen Nachlauf zu aktivieren.
Also:
1. Matthias Rat befolgen
2. den Wassertemperaturfühler des MSG checken
Gruss Jochen
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore e strumenti si spengono: relè 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, il vetro non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Golf 4 - La chiusura centralizzata non funziona con la ch... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Luci spieganotte accese, auto non parte? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ventilatore Audi A4: problema e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio A3 difettoso: problemi con le marce 3, 4 e 5. Tecnologia Motori Diesel
