Kupplung trennt nicht mehr
harj
Messaggio04-02-2007, 20:44    Oggetto: Kupplung trennt nicht mehr Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bei einem Audi A4 2.5l TDI, was ist in diesem Fall möglicherweise defekt ?
Geberzylinder im Fusraum ist dicht , den anderen kann man wohl nur nach einem Getriebeausbau prüfen??
Was darf so eine Ausbauaktion kosten ? Muß der Motor auch raus?
Sepp
werde das Teil wohl nach dieser rep. abgeben, bin noch etwas ratlos was den Nachfolger angeht
javascript:emoticon('icon_rolleyes.gif')
Rolling Eyes
Herr Antje
Messaggio05-02-2007, 8:43    Oggetto: Kupplung trennt nicht mehr Traduzione in corso...
Der Nehmerzyl am Getriebe kann man, soweit ich weiß, ausbauen beim eingebauten Getriebe (einfach mal den Kupplungsleitung folgen). Den wurde ich mal rausnehmen und überprüfen (innen pumpen und versuchen den Zyl reinzudrücken). Bremsflüssichkeit verlierst du nicht?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Messaggio05-02-2007, 10:42    Oggetto: Kupplung trennt nicht mehr Traduzione in corso...
bzw. ersteinmal die Kupplung entlüften, denn das geht eingebaut und ist im Verhältnis zu allem anderen einfach. SOllte schon Bremsflüssigkeit fehlen ( Achtung die Kupplung bezieht ihre Flüssigkeit aus dem hinteren Teil des Behälters, der ist dafür nochmal mit einer kleinen Abtrennung versehen) dann solltest du mal unter das Getriebe schauen, ob es dort oder am Weg dorthin austritt. Hatt das Pedal denn noch Widerstand?
harj
Messaggio12-02-2007, 20:15    Oggetto: Kupplung trennt nicht mehr Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke für Eure Antworten!
Die Druckplatte ist laut Mechaniker gebrochen...
Schöne Grüße
Sepp
Ibi6L-ASZ
2004 Seat Ibiza
Messaggio23-03-2007, 13:13    Oggetto: Kupplung trennt nicht mehr Traduzione in corso...
Hallo zusammen, seit neuestem trennt meine Kupplung am ASZ nicht mehr richtig.
Das ganze ist aber kein dauerhaftes Problem, sondern tritt nur sporadisch bei kaltem Motor im Stadtverkehr auf.
Wenn ich im an der Ampel die Kupplung trete aber den Gang eingelegt lasse, merke ich wie die Kupplung schleift und der Motor das Auto nach vorne ziehen will, wenn ich von der Bremse gehe, fängt es an vorzurollen.
Nach was sollte ich da schauen? Das Problem ist nicht reproduzierbar, und ist mir vor circa einer Woche das erste mal aufgefallen.
mfG
Sebastian
BMW 123d Coupe
Herr Antje
Messaggio23-03-2007, 14:21    Oggetto: Kupplung trennt nicht mehr Traduzione in corso...
Greift der Kupplung auch ziemlich weit unten?
Aktuell:
Ibi6L-ASZ
2004 Seat Ibiza
Messaggio23-03-2007, 14:44    Oggetto: Kupplung trennt nicht mehr Traduzione in corso...
WENN sie nicht vernünftig trennt, verschiebt sich auch der Schleifpunkt ganz nach unten, sie schließt dann viel früher.
Wenn das Problem gerade nicht auftritt, ist der Schleifpunkt erst relativ weit oben im Pedalweg.
BMW 123d Coupe
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lupo VW: frizione difettosa, problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kupplung trennt nicht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione difettosa: problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione idraulica Audi A3 8PA 2.0 TDI che non disinnestra Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
