Aiuto con codice di errore
Joschis
Messaggio01-03-2007, 19:18    Oggetto: Aiuto con codice di errore Cita
Ciao a tutti,
Ho riscontrato il seguente errore.
T4 Bus, motore 2.5 TDI (ACV).
Codice di errore: 16885.
Segnale di velocità del veicolo: segnale non plausibile.
Possibili cause.
Nessun segnale dal sensore del tachimetro (G22).
Il contachilometri non funziona, ma il contagiri e tutto il resto sì.
Grazie per l'aiuto.
VW Passat V6 TDI 2,5
Bj. 10.1999 / AFB
bloesch
Messaggio01-03-2007, 19:24    Oggetto: Aiuto con codice di errore Cita
Guarda dalla parte inferiore la parte posteriore del cambio, cioè da dietro verso la parte anteriore.
allora dovresti vedere un sensore icon_wink.gif a destra e uno a sinistra sul cambio... lì, spesso, si infilano degli animali e rosicchiano i cavi.
Joschis
Messaggio01-03-2007, 19:37    Oggetto: Aiuto con codice di errore Cita
Grazie, vedrò cosa posso fare.
Certo, ecco la traduzione:
"Ah, mi ero dimenticato di dire che si tratta di un T4 2.5 TDI (motore ACV)."
È così anche in quel caso?
Bj. 10.1999 / AFB
bloesch
Messaggio01-03-2007, 20:09    Oggetto: Aiuto con codice di errore Cita
Oh... mi sono basato sul modello Passat V6 TDI.
Se vedendo bene, nel T4 ci sono due sensori sul cambio, uno laterale e uno nella parte superiore... dovrebbe essere quest'ultimo. (codice: 095 927 321c?)
Mi sorprende un po' che il DZM funzioni comunque.
Joschis
Messaggio01-03-2007, 20:17    Oggetto: Aiuto con codice di errore Cita
Il sensore con il numero 095 927 321 C è un sensore per la velocità del veicolo.
Controllò se il cavo fosse scollegato.
Hai altre idee su cosa potrebbe essere?
Grazie per il consiglio utile.
Bj. 10.1999 / AFB
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1351 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Test della funzione ESP, codice di errore 01486 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore 01276 - Pompa idraulica ABS (V64) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 1Z: Difficoltà ad avviare, nessuna spia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hilfe, Hilfe Schlechter Durchzug beim 150 PS TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlercode 2.5 tdi, AAT u.ä. Tecnologia Motori Diesel
