volkersi
04-07-2006, 18:37 Oggetto: Steuergerät Octavia |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hallo, eine Bitte als absoluter Neuling: Ich bräuchte mal ne Aussage über folgendes Steuergerät: 1 CO 959799 A. Ich nehme an es dient der Zentralverriegelung? An diesem sind drei Stecker von denen einer nicht belegt ist (15polig). Kann man dieses Gerät zum Nachrüsten einer Funkfernbedienung nehmen und wenn ja wie? Fahrzeug--Skoda Octavia Combi,Bauj 1/2002,90PS,1,9ltr. In froher Erwartung Gruß vom Neuling  |
04-07-2006, 21:17 Oggetto: Steuergerät Octavia |
[Traduzione in corso...] Die Teilenummer ist unvollständig, es fehlt der Index/Farbcode der die genauen Details zum Steuergeräte offenbart. Gleichzeitig ist fraglich welches Steuergerät derzeit verbaut ist und ob die Verbauzeiträume passen. |
danko Blaumann
04-07-2006, 21:29 Oggetto: Steuergerät Octavia |
[Traduzione in corso...] Hi!
Das 1 CO 959799 A habe ich im Teilekatalog nicht gefunden und ich glaube die Nummer ist unvollständig. Allerdings steht bei den 1 CO 959799 Steuergeräten nirgends "für Fahrzeuge mit FFB dabei". Diese Bemerkung steht nur bei den 1J0 959 799 AH Steuergeräten. Ich vermute mal das du eines aus dieser Baureihe für die Nachrüstung der originalen FFB benötigst (vermutlich das 1J0 959 799 AH 05N). Das Ding kostet allerdings nur 192,- EUR.
CU Danko Skoda Octavia 1.9 TDI Elegance MJ2002
VP TDI 81kW (MKB ASV) |
04-07-2006, 21:31 Oggetto: Steuergerät Octavia |
[Traduzione in corso...] Die Grundteilenummer 1C0-959-799-A ist korrekt, aber es fehlt wie gesagt der Index/Farbcode. Merke, es gibt kein O (Ohhhh) in den Teilenummern, nur 0 (Nulllll).
P.S.: 1C0-959-799-A gibts auch mit FFB.  |
volkersi
04-07-2006, 22:49 Oggetto: Steuergerät Octavia |
[Traduzione in corso...] Dank schonmal vorab an alle, Ihr seit wirklich superschnell. Wegen der fehlenden Nummer werd ich morgen nochmal schrauben  melde mich danach wieder. Grüße |
danko Blaumann
05-07-2006, 0:03 Oggetto: Steuergerät Octavia |
[Traduzione in corso...] So, habs jetzt auch gefunden.
Mann, Mann!!! Das sind ja mindestens 30 verschiedene Ausführungen die es da an "Zentral-Steuergeraeten fuer
Komfortsystem" gibt.
Auf den ersten Blick sind wohl nur die Varianten 04H und 04J nicht für FFB ausgelegt.
05-07-2006, 0:18 Oggetto: Steuergerät Octavia |
[Traduzione in corso...] danko ha scritto: | | Mann, Mann!!! Das sind ja mindestens 30 verschiedene Ausführungen die es da an "Zentral-Steuergeraeten fuer Komfortsystem" gibt. |
Nach der letzten Zählung waren es insgesamt über 250, da das Steuergerät in zahlreichen Modellen verbaut wird - ohne korrekten Index wirds also schwer etwas genaues zu sagen. |
volkersi
06-07-2006, 14:29 Oggetto: Steuergerät Octavia |
[Traduzione in corso...] So, bin grad wieder raus ausm Octi mit ner Menge Zahlen  folgende Kombination hab ich notiert: ZM midi max 5 DK 008 213-00 III 44601: H01/S0003. Gerät ist von Hella HLO ? Dank im Voraus, Grüße vom Frischling |
09-07-2006, 19:52 Oggetto: Steuergerät Octavia |
[Traduzione in corso...] Auch die falschen... lies sie via Diagnose aus, das ist das einzig wahre... |
volkersi
18-01-2007, 15:18 Oggetto: Steuergerät Octavia |
[Traduzione in corso...] Soo da bin ich mal wieder. War gestern beim Freundlichen und TÜV usw. machen lassen müssen  . In diesem Zuge habe ich um die Daten des Komfortsteuergerätes gebeten und auch bekommen  Folgendes im Ausdruck: Komfortsystem-Türsteuergeräte (TSG) vorn
1CO959799A
4H Komfortgerät HLO 0003
Codierung 67
Betriebsnummer 31480
1U4959801D
4H Türsteuer.FS KLO 0002
1U4959802D
4H Türsteuer. BF KLO 0002
Nun wieder meine Frage: kann man bei dem Gerät eine Funkschließung nachrüsten und wenn ja wie? Dank im Voraus für Eure Antworten. Grüße vom Neuling |
18-01-2007, 15:41 Oggetto: Steuergerät Octavia |
[Traduzione in corso...] volkersi ha scritto: | | kann man bei dem Gerät eine Funkschließung nachrüsten und wenn ja wie? |
Nein, wird nicht unterstützt von diesem Steuergerät 1C0-959-799-A-04H. |
volkersi
18-01-2007, 22:49 Oggetto: Steuergerät Octavia |
[Traduzione in corso...] So weit so gut  jetzt bräuchte ich nur die Optionen zur Implementierung einer FFB. Kann man problemlos ein dafür geeignetes Steuergerät kaufen (vom VAG-Konzern ?) und was könnte der Spass dann kosten  Entsprechende Teilenummern könnt Ihr mir sicherlich nennen  Nochmals dank an Euch und großes Lob wegen der Kompetenz und Schnelligkeit. Gruß Volker |
volkersi
09-03-2007, 22:06 Oggetto: Steuergerät Octavia |
[Traduzione in corso...] Da bin ich wieder, habe gerade im Ebay ein Steuergerät gefunden mit der Bezeichnung 1c0 959 799 B/ 00J. Laut Beschreibung des Verkäufers für FFB geeignet. Frage an Euch, kann ich des Ding gebrauchen und wenn ja, was brauche ich dann für Schlüssel dafür (teilenummer?) Für eine schnelle Antwort Dank im voraus ( Ebay läuft morgen Mittag aus)
Grüße vom Neuling |
