Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ?
christox
Messaggio09-03-2007, 21:50    Oggetto: Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Abend !
Habe heute nach Adaption des Pumpenspannungskennfelds (Ruckeln dadurch beseitigt) bemerkt, dass die Leerlaufruheregelung -2.4 ; -0,4 und etwa 0 anzeigt.
Habe vor einem Halben Jahr erst die Düsen gewechselt.
Muss dazu sagen, dass ich NUR die Einsätze getauscht habe, ohne sie abzudrücken. *Schäm icon_wink.gif
Kann ein nicht korrekter ÖD der Düsen diese Korrektur der Einspritzmenge hervorrufen ?
Startverhalten ist perfekt, Leistung voll da, Verbrauch i.O.
Vor einem Halben Jahr waren die Werte der Leerlaufruhereg. noch i.O.
Könnten es doch die neuen Düseneinsätze sein, die das Problem bringen, oder verkokte DÜsen durch PÖL ? Wie reinigt man am besten die Düseneinsätze, ohne sie innerlich zu verschmutzen?
MfG, Christof
Karma: +437 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-03-2007, 11:15    Oggetto: Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Traduzione in corso...
ich würde als erstes mal die Düsen abdrücken lassen und das Spritzbild beurteilen. Hatte sebst schon neue Düseneinsätze, deren Spritzbild nicht i.o. war. Entweder ist tatsächlich beim Zusammenbau was schief gegangen, obwohl gewissenhaft gearbeitet wurde (Dreck?) oder die Spitze war tatsächlich defekt. Ich werde sie jedenfalls in Kürze erneut abdrücken und den ÖD einstellen lassen. (Was hier im hohen Norden keiner können will).
Guste
Nessun nuovo messaggio Disco freno a pinze, cause Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codici di errore, cause e conseguenze per MKB ASZ, AXR, ATD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e relative cause per i modelli MKB AJM, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione della velocità al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leerlaufruheregelung die 38'e... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione del minimo a motore spento per il 2.5 TDI BDH Tecnologia Motori Diesel
