Errore ESP: cause e soluzioni
Torfhausracer
Messaggio22-03-2007, 17:55    Oggetto: Errore ESP: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Nella mia Golf IV del 2000, modello ALH, ho da tempo il problema che la spia ESP a volte si accende dopo l'avviamento (in quel momento ESP e ASR non funzionano più, ma l'ABS continua a funzionare). Se spengo il motore e lo riavvio, la spia si spegne normalmente. La lettura della memoria errori ha rilevato un difetto nella bobina magnetica del sensore di pressione dei freni (N247). Di conseguenza, ho fatto sostituire il servofreno, ma il problema persiste.
Qualcuno potrebbe darmi un consiglio su cosa potrebbe essere la causa?
Grazie in anticipo!
Tradotto il 14-10-2026, 1:21.
Messaggio22-03-2007, 18:20    Oggetto: Errore ESP: cause e soluzioni Cita
Qual è esattamente l'errore?
Forse c'è un contatto allentato in uno dei cavi collegati a questo sensore.
Torfhausracer
Messaggio22-03-2007, 20:23    Oggetto: Errore ESP: cause e soluzioni Cita
L'errore è indicato nel registro con il codice 00814 035 e si riferisce alla bobina magnetica per la pressione del freno - N247. Nella mia officina (officina indipendente), mi hanno detto che sarebbe necessario sostituire l'intero centralina, ma non mi fido molto, perché altrimenti, cioè se riavvio l'auto, funziona perfettamente...
Tradotto il 14-10-2026, 1:22.
Nessun nuovo messaggio Passat 3B: Guasto GRA, risoluzione problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore sporadico del motore, centralina e pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasti clima occasionali: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Calo di prestazioni sporadico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza 2.0 TDI: problema pressione carburante? Tecnologia Motori Diesel
