Beschleunigung endet vor Vmax (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
Messaggio02-05-2002, 14:36    Oggetto: Beschleunigung endet vor Vmax Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Eventuell noch Aussetzer bei der maximal erreichbaren Geschwindigkeit, prüfe:
- Kraftstoffilter verstopft
- Kraftstoffleitungen undicht, Luft wird in die Einspritzpumpe gesaugt
- Luftmassenmesser defekt, Reinigung mit Bremsenreiniger/Austausch, siehe: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3347 und https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=26548
- Magnetventil zur Ladedruckregelung/Ladedruck
- Unterdruckschläuche und Unterdruck an VTG-Verstellung bzw. Wastegate-Ansteuerung
- Abgasrückführung, Ventil und Magnetventil zur Ansteuerung
Ultima modifica il 21-06-2012, 12:37, modificato 1 volta in totale.
Valutazioni - Beschleunigung endet vor Vmax
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio TDI: Cause dell'accelerazione a ondate Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documentazione per A4, procedura di emergenza in caso di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vmax zu niedrig, LOG-MWB 3-8-11 Upload
Nessun nuovo messaggio Problemi velocità massima: soluzioni e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z con Vmax <140km/h Upload
Nessun nuovo messaggio Aumento Vmax 1Z: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
