Torfhausracer
22-03-2007, 17:55 Oggetto: Errore ESP: cause e soluzioni |
Ciao a tutti,
Nella mia Golf IV del 2000, modello ALH, ho da tempo il problema che la spia ESP a volte si accende dopo l'avviamento (in quel momento ESP e ASR non funzionano più, ma l'ABS continua a funzionare). Se spengo il motore e lo riavvio, la spia si spegne normalmente. La lettura della memoria errori ha rilevato un difetto nella bobina magnetica del sensore di pressione dei freni (N247). Di conseguenza, ho fatto sostituire il servofreno, ma il problema persiste.
Qualcuno potrebbe darmi un consiglio su cosa potrebbe essere la causa?
Grazie in anticipo!
Tradotto il 14-10-2026, 1:21.
22-03-2007, 18:20 Oggetto: Errore ESP: cause e soluzioni |
Qual è esattamente l'errore?
Forse c'è un contatto allentato in uno dei cavi collegati a questo sensore.
Profilo MP Garage |
Torfhausracer
22-03-2007, 20:23 Oggetto: Errore ESP: cause e soluzioni |
L'errore è indicato nel registro con il codice 00814 035 e si riferisce alla bobina magnetica per la pressione del freno - N247. Nella mia officina (officina indipendente), mi hanno detto che sarebbe necessario sostituire l'intero centralina, ma non mi fido molto, perché altrimenti, cioè se riavvio l'auto, funziona perfettamente...
Tradotto il 14-10-2026, 1:22.
