Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
OlliP
Messaggio19-11-2002, 11:55    Oggetto: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
beim Abziehen des Zündschlüssels schaltet sich bei einem
Golf4 die Innenbeleuchtung ein. Nun habe ich bei einem
Kumpel festgestellt daß eine Zeitverzögerung von 5 Sekunden
vorliegt - Dies gefällt Ihm aber nicht!
Kann man diese Zeit ändern ???
An meinem Seat geht das Innenlicht sofort an
Für jeden Tipp dankbar
Olli
Alois
Messaggio19-11-2002, 13:10    Oggetto: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]da ist irgendwas faul. Auch beim Golf IV sollte sich die Innenraumleuchte sofort nach dem Abziehen des Schlüssels einschalten. Wahrscheinlich ist der Mikroschalter im Zündschloss schwergängig und benötigt eine bestimmte Zeit, bis der Kontakt schließt.
OlliP
Messaggio20-11-2002, 14:00    Oggetto: Keine Idee ??? Traduzione in corso...
hat keiner eine Idee ???
Kann doch nicht der Schalter sein - iss doch
bestimmt irgendeine Einstellung, die man VAG Com
korregieren kann, oder ???
CU
Olli
edazer
Messaggio20-11-2002, 20:03    Oggetto: S-Kontakt Traduzione in corso...
Hallo, ist wahrscheinlich der Zündanlaßschalter defekt,sowas kommt oft vor, speziell, wenn das Radio am S-Kontakt hängt (Radio schaltet sich beim Abziehen der Zündschlüssels ein bzw. aus). Ausgenommen Originalradios, die ziehen nicht soviel Strom.
gruss
edz
Alois
Messaggio21-11-2002, 9:35    Oggetto: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]die Idee von Edazer ist gut,
vielleicht liegt einfach parallel zum S-Kontakt ein großer Kondensator eines Fremdradios. Dieser speichert natürlich Energie, die für eine bestimmte Zeit die Innenbeleuchtung versorgt. Falls Fremdradio eingebaut einfach mal den ISO-Stecker trennen, dann weißt du, ob es vielleicht am Radio liegt. Eine Zeit, die über das Diagnosegerät eingestellt werden kann, gibt doch so keinen Sinn (wenn dann nur die Leuchtdauer nach entfernen des Zündschlüssels, aber doch nicht der Einschaltzeitpunkt.
Alois
Messaggio21-11-2002, 9:56    Oggetto: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Oh Gott, was hab ich da für einen Stuss geschrieben ...
wollte schreiben: Vielleicht liegt parallel zum S-Kontakt ein großer Kondensator eines Fremdradios, der die Spannungsversorgung noch eine bestimmte Zeit aufrecht erhält, so daß die Innenbeleuchtung NICHT sofort ANgeht...
OlliP
Messaggio21-11-2002, 11:25    Oggetto: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Traduzione in corso...
das hört sich GUT an!
Ein Fremdradio ist eingebaut.
Werde das mal checken und berichten
Danke
Olli
OlliP
Messaggio14-12-2002, 17:52    Oggetto: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Traduzione in corso...
war ein 'SUPERTIPP' !
Radio ISO Anschluß - daß ich nicht lache!!!!!!!!
Dauerplus und Zündungsplus sind natürlich verdreht
gewesen, hätte ich aber wissen müßen - wird ja hier
öfters diskutiert.
Kaum richtig angeklemmt, funktioniert auch wieder
die Innenbeleuchtung - so wie gewünscht.
DANKE
Olli
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-12-2002, 20:19    Oggetto: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Traduzione in corso...
Prima, danke fürs Feedback Olli !
Valutazioni - Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein
Nessun nuovo messaggio Golf IV/ Bora Innenbeleuchtung / Türbeleuchtung defekt Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku VW Touran, GRA schaltet ab Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Smart fortwo (451) - Getriebe schaltet nicht von N auf 1 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Klima schaltet sich ab 2500 U/min ab Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 3C schaltet sich bei Regen deutlich besser Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Innenbeleuchtung VW T4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Türkontakt für Innenbeleuchtung Tecnologia Motori Diesel
