Durata del turbo nei motori TDI
Vai a pagina: 1, 2, 3, 4  Avanti
Nach welcher Laufleistung trat bei Eurem TDI der erste Turboladerschaden auf?
weniger als 50.000km
10%
 10%  [ 9 ]
zwischen 50.000km und 100.000km
18%
 18%  [ 15 ]
zwischen 100.000km und 150.000km
9%
 9%  [ 8 ]
zwischen 150.000km und 200.000km
15%
 15%  [ 13 ]
zwischen 200.000km und 250.000km
6%
 6%  [ 5 ]
mehr als 250.000km
39%
 39%  [ 33 ]
Voti totali : 83
donalexo
Messaggio20-04-2004, 23:28    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
Ciao a tutti!
Sono interessato alla durata media prevista dei turbocompressori per scarico, che sono sottoposti a sollecitazioni termiche e meccaniche molto elevate, nei moderni TDI.
Per questo motivo, inizio qui su questo forum un piccolo sondaggio, in cui potrete condividere le vostre esperienze.
Per favore, invia solo se hai già avuto un problema con il turbocompressore icon_idea.gif
Per favore, partecipate numerosi, in modo che il sondaggio fornisca risultati il più possibile rappresentativi. Grazie icon_biggrin.gif
Se non vi crea troppo difficoltà, sarei grato se poteste fornirmi il codice MKB e, se possibile, indicare la causa dell'interruzione/difetto icon_smile.gif
In questo contesto, sarebbe inoltre utile avere informazioni sul tipo di utilizzo, ad esempio nella forma:
xx% città, xx% strada statale, xx% autostrada, consumo medio x,x l/100km
Grazie ai dati relativi ai percorsi e al consumo medio, credo di poter ottenere un'immagine chiara del funzionamento del motore.
Grazie per i vostri commenti icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Saluti
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Julian
Messaggio21-04-2004, 6:39    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
1. ALH 12/998: Chilometri percorse: 72.000 km. Danni al motore. Motiv: Olio troppo leggero iniettato dal garage (0W-40), il turbo ha spruzzato olio nel motore, che si è bruciato nel sistema di scarico... => Guasto. icon_sad.gif
2. ALH degli anni 2000: Funzionava perfettamente, superando i 160.000 km.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio21-04-2004, 6:59    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
Motore sostituito a 252tkm, a causa di un guasto dovuto alla rottura della cinghia di distribuzione icon_confused.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Messaggio21-04-2004, 8:00    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
Ciao Alex,
Fino ad ora, siamo stati fortunati ed evitavamo i danni ai componenti del motore, ma non abbiamo ancora avuto modo di testare i TDI per lunghi periodi.
Solo la mia VTG all'AFN aveva occasionalmente una pressione maggiore rispetto al piccolo contenitore a membrana, soprattutto a partire dai 20.000 km.
Da VW avrebbe sicuramente potuto fornirmi un nuovo compressore - ovviamente la parte originale con la piccola vaschetta, ecc. ecc.
Anche un problema più grande è stato risolto, per una frazione dei costi icon_cool.gif
Se decidi se considerarlo anche un danno da carico, spetta a te . . .
Inoltre, suggerisco di contrassegnare il thread come importante (-> modifica), in modo che rimanga in cima fino a quando non lo contrassegnerai nuovamente come normale icon_wink.gif
DocSnydor
Messaggio21-04-2004, 8:04    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
1Z, ora superati i 250.000 km
50 % COMPLETATO
35 % strade statali
15 % del comune
Consuma 5-6 litri per 100 km
Non ha causato danni finora.
(fino al raggiungimento di una pressione di carica adeguata sotto i 2500 giri/min, icon_rolleyes.gif rimane ancora)
AndreasG
Messaggio21-04-2004, 8:29    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
4/98 AHF, attualmente 145.000 km
70 % AB
20 % strade statali
10 % della città
Consumo di 5,5-6,5 litri per 100 km
Guasto cuscinetti turbocompressore a 80.000 km
Wurstblinker
Messaggio21-04-2004, 9:08    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
Più di 300.000 km sull'Audi 80 senza problemi.
Negli ultimi tempi, ho guidato molto in città/brevi tragitti!
Saluti
leolotus
Messaggio21-04-2004, 9:25    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
> 170.000 km, 110 PS, A3 (anno 1999)
continuava a funzionare senza problemi
georg2
Messaggio22-04-2004, 19:58    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
audi 80 avant 1 Z - 66 kw - originale - AGR chiuso
192 tkm
funziona con 1 turbo come nuovo
consumo di 5,8 fino a 7 litri
Georg aus Ö.
Sir Tortsch
Messaggio22-04-2004, 22:13    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
Golf 4 ALH, anno 1998, più di 190.000 km
50 % AB
30 % strade statali
20 % del centro urbano
ha funzionato fino a quando non l'ho venduto
ttns4
Messaggio23-04-2004, 11:42    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
PD AJM Passat, 123.000 km, compressore funzionante
Saluti
ttns4
Cabriodriver
Messaggio23-04-2004, 11:57    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
11/95 Audi 80 Cabrio B4
MKB: 1Z con oltre 240.000 km
ca. 60% strade extraurbane, 20% strade rurali, 20% traffico urbano.
Consumo medio di circa 6,0 l/100km
Il turbocompressore è il primo e, secondo me, ancora perfettamente funzionante!
Olaf
Messaggio23-04-2004, 21:03    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
Anno 2000, AMF (1.4 TDI), 30 ABx30 LAx40, uso urbano, consumo medio di circa 5 litri.
Chip funzionante fino a 22000 km. Circa il 30% della strada, ovvero circa 15.000 km, sono strade statali, e solo su queste strade sono state percorse a pieno carico.
Il cuscinetto ha rilasciato così tanta quantità di olio attraverso l'albero, intorno ai 102.000 km, che il motore è entrato in modalità di emergenza.
Saluti
Olaf
Torna su Profilo MP Email
hvx
Messaggio23-04-2004, 23:01    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
Golf 3 AFN, 81 kw. Come da originale. 192.000 km, nessun problema.
Consumo di 5,3 litri.
Manuel Thomas
Messaggio23-04-2004, 23:28    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
225.000 km AFN, con chip tuning. Successivamente rimossa e conservata nel garage per i tempi difficili! Ho installato il turbo da 130 cavalli!
Saluti
Manuel
WarLord
Messaggio24-04-2004, 11:12    Oggetto: Durata del turbo nei motori TDI Cita
Passat 3B TDI ATJ 115 CV PD, 120.000 km, compressore ok.
Prima: Passat 35i TDI 1Z, 174.000 km, turbocompressore ok (sembrava avere solo un wastegate bloccato, ma altrimenti era ok)
Nessun nuovo messaggio Consigli per controllare le auto usate con motore TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Riparazione dell'albero motore delle pompe dell'olio per ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione forzata DPF: VAG TDI con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio È possibile guidare un TDI in modalità dry? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDIs: Guida completa e panoramica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola EGR, ricircolo fumi, 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Difetti motori 3.0 TDI V6: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
