Problema di preriscaldamento Audi A4 TDI
Enis
Messaggio19-04-2007, 7:43    Oggetto: Problema di preriscaldamento Audi A4 TDI Cita
Ho un'A4 TDI, immatricolata nel 1998, con 90 CV. Da 3 giorni, al momento dell'avviamento a freddo, la spia di riscaldamento si accende per molto tempo e il regime del motore è elevato, circa 1150 giri/min. Successivamente, quando si raggiunge la temperatura di esercizio, il regime si normalizza. Inoltre, quando il motore è caldo e si avvia, la spia di riscaldamento si accende per un periodo molto breve, come in passato, e il regime è corretto.
Qual potrebbe essere stata la causa?
Grazie e saluti.
Enis.
Tradotto il 03-07-2026, 20:49.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio19-04-2007, 8:10    Oggetto: Problema di preriscaldamento Audi A4 TDI Cita
... un sensore di temperatura difettoso.
Messaggio19-04-2007, 8:25    Oggetto: Problema di preriscaldamento Audi A4 TDI Cita
. . . oppure contatti corrosi nel connettore del sensore, oppure una rottura quasi completa nel cavo del sensore: tutto questo può causare i problemi descritti, perché la temperatura dell'acqua rilevata è inferiore a quella reale.
Tradotto il 03-07-2026, 20:50.
Enis
Messaggio19-04-2007, 8:50    Oggetto: Problema di preriscaldamento Audi A4 TDI Cita
In realtà, lunedì ho fatto cambiare l'olio presso l'ATU e, durante il montaggio della protezione sottoscocca, ho notato che la protezione premeva su un cavo nero. Ho chiesto al meccanico e mi ha detto che non era un problema! Il cavo è posizionato in direzione del paraurti. È il cavo del sensore di temperatura? Qual è il costo dei sensori di temperatura e dei cavi?
Tradotto il 03-07-2026, 20:51.
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lampada preriscaldamento accesa, problemi avviamento TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LED preriscaldamento: perché rimane accesa? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi GPS Audi Navigation Plus: Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7: Problemi motore 2.5 TDI sopra i 2500 giri Tecnologia Motori Diesel
