DPF 3.0 TDI: Quando si intasa?
Messaggio29-10-2012, 23:37    Oggetto: DPF 3.0 TDI: Quando si intasa? Cita
I tappi da 2,0 xPD, essendo classificati come "pieni" con un peso di 60g, possono essere sostituiti.
Circa a 200.000 km, si può presumere che sia necessario affrontare una spesa significativa.
Qual è il limite valido per il motore 3.0 TDI ASB/CDYA? (il file di etichettatura non lo indica, come avviene per i motori 2.0).
Questa domanda sorge soprattutto quando si acquista un'auto usata, nel caso in cui, dopo 2 mesi dall'acquisto, si renda necessario sostituire il filtro antiparticolato (DPF).
Tradotto il 22-10-2026, 4:52.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio06-11-2012, 20:15    Oggetto: DPF 3.0 TDI: Quando si intasa? Cita
Lì era scritto qualcosa di 0,2 L: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=24798
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
mullemaus
Messaggio06-11-2012, 22:08    Oggetto: DPF 3.0 TDI: Quando si riempie? Cita
Questa domanda sorge soprattutto quando si acquista un'auto usata, nel caso in cui, 2 mesi dopo l'acquisto, si voglia sostituire il filtro antiparticolato (DPF).
12 mesi di garanzia all'acquisto di beni aziendali, con i primi 6 mesi senza inversione dell'onere della prova. Questo, quindi, non dovrebbe interessare l'acquirente icon_wink.gif.
Tradotto il 22-10-2026, 4:53.
Messaggio07-11-2012, 7:00    Oggetto: DPF 3.0 TDI: Quando si intasa? Cita
Mmm, il DPF non è considerato un componente soggetto a usura?
Georg-TDI
Messaggio07-11-2012, 11:55    Oggetto: DPF 3.0 TDI: Quando si intasa? Cita
Il DPF è chiaramente un componente soggetto a usura!
Dove volevo acquistare la mia Passat con 149.000 km.
Ho chiesto informazioni a diverse fonti (a diverse persone fidate, all'ADAC).
Ho percorso ora 10.000 km.
=> nessun consumo di olio.
=> La massa di cenere rimane invariata a 42.
Saluti, Georg.
Tradotto il 22-10-2026, 4:54.
Messaggio07-11-2012, 12:00    Oggetto: DPF 3.0 TDI: Quando si intasa? Cita
Se icon_smile.gif il DPF sta per scadere, si può provare a negoziare il prezzo del veicolo al ribasso, tenendo conto dei costi di sostituzione, e poi effettuare la pulizia da soli. }
Così si può arrivare a un'ottima tariffa oraria.
Tradotto il 22-10-2026, 4:55.
Messaggio07-11-2012, 13:11    Oggetto: DPF 3.0 TDI: Quando si intasa? Cita
L'A6 è stata acquistata sabato scorso, ma io non ero presente.
Sabato prossimo sarà "presente" e io mi farò vivo "con il cavo" tra poco... poi vi farò sapere.
200 ml come "pieno", ma è comunque un'informazione preziosa - grazie.
Tradotto il 22-10-2026, 4:56.
Tobi12345
Messaggio07-11-2012, 14:55    Oggetto: DPF 3.0 TDI: Quando si intasa? Cita
"Se la massa di cenere è inferiore o uguale a 60 grammi oppure a 0,52 litri, il veicolo può essere utilizzato per ulteriori 30.000 km." Citazione da ElsaWin.
Questi 60 grammi si riferiscono ai motori a 4 cilindri e questi 0,52 litri ai motori a 6 cilindri.
Nella mia Audi A6 3.0 TDI con modifica (tuning), a 127.000 km, la quantità di cenere è di 0,20. Quindi, se si proietta in avanti, il filtro antiparticolato (DPF) dovrebbe raggiungere la fine del suo ciclo di vita a circa 360.000 km.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Tradotto il 22-10-2026, 4:57.
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio05-12-2012, 18:26    Oggetto: DPF 3.0 TDI: Quando si intasa? Cita
Ecco la traduzione:
"Pulizia con getto d'acqua! Il mio richiede il cambio dell'additivo ogni 120.000 km, l'ho fatto fare due volte e poi ho fatto pulire il sistema. Non ho nemmeno dovuto smontare il catalizzatore, ho semplicemente messo il tubo di scarico in verticale, ho usato un secchio d'acqua e ho fatto scorrere l'acqua da un'altezza considerevole, mirando bene e versandone molta in poco tempo, ne esce parecchia. Ho anche provato con un idropulitrice, ma bisogna fare attenzione alla distanza e la quantità di acqua e la velocità del flusso nel catalizzatore non sono più così efficaci, un getto a spruzzo funziona altrettanto bene."
Con il metodo Garden, ho ottenuto valori di pressione differenziale identici a quelli di un filtro nuovo, o di un filtro originale (OEM), mantenendo le stesse velocità di rotazione/flussi massimi d'aria e temperature ambiente.
Il mio secondo filtro era anch'esso un filtro antiparticolato (DPF). Attualmente, questo componente, montato su un'altra auto, ha probabilmente percorso circa 400.000 km, avendo subito il suo primo intervento di manutenzione (a 120.000 km, quando l'intervento viene effettivamente eseguito). Lo scarico è in condizioni eccellenti, o meglio, presenta delle incrostazioni di ruggine provenienti dal sistema, presenti nei terminali in acciaio inossidabile. Io lo pulisco ogni 60.000 km. In questo modo, si possono risparmiare i 400€ per un DPF di ricambio o gli 800€ per uno nuovo originale.
Come si comportano i filtri senza additivi, lo dimostreranno i risultati pratici, ma posso fornire informazioni solo per un filtro che pulisce a una temperatura di accensione di circa 500°C.
Tradotto il 22-10-2026, 5:01.
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sblocco portiere Passat 3C o Superb 3T Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 3.0 TDI CDYA - EGR sempre attivo al 99,6% + fluttuazioni ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione motore Audi A6 V6 CDYA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato pieno Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CRMB 2.0 TDI Euro 6 DPF, circa 242.000 km, pieno? Tecnologia Motori Diesel
