Zanzarella AFN: Cambio cinghia 270.000 km
Golf2GT90
Messaggio14-06-2007, 21:38    Oggetto: Zanzarella AFN: Cambio cinghia 270.000 km Cita
Buonasera,
Ho già utilizzato la funzione di ricerca e ho consultato gli articoli tecnici, ma ho ancora una domanda riguardante la vite dell'albero motore. Visto che vorrei sostituire anche la guarnizione dell'albero motore, ora vorrei allentare la vite dell'albero motore. Qual è il modo migliore per farlo? Esiste uno strumento di bloccaggio specifico? Come fate voi? State pensando di costruirmi una sorta di barra di supporto e utilizzare le quattro forature della puleggia nel pignone della cinghia di distribuzione come punti di fissaggio?!
Se dovesse riuscire a svitare quella vite, prima o poi...
Com'è l'albero motore? È un cono senza intagli, in modo da poter montare la puleggia della cinghia di distribuzione in qualsiasi posizione?
A proposito di viti per motori elettrici.
Poi, ho avuto una piccola perdita nella mia ESP icon_eek.gif.
La perdita che ho descritto sopra non proviene da lì... sospetto che sia uno degli scarichi delle tubazioni, perché sembra che si accumuli un po' di gasolio lì e, ogni 20 secondi circa, una goccia cade sul blocco motore. Non è facile da individuare.
Ecco la traduzione:
'Annesso troverete un'altra foto, così potrete valutare se ne vale la pena smontare la vite. Comunque, penso che la guarnizione KW debba essere sostituita.'
Ah, mi viene in mente un'altra cosa; Posso far sostituire la guarnizione della coppa dell'olio senza dover smontare il motore? Sembra estremamente stretto, lì in basso. icon_confused.gif
Spero (penso) che possiate aiutarmi un po' con questi problemi!
GRAZIE
Basti.
AUDI A4 Avant, anno di fabbricazione 1996, 270.000 km, codice motore: AFN.
http://img119.
/my.php?image=dscn6087qr6.jpg
Tradotto il 09-09-2026, 19:13.
cksIT
Messaggio15-06-2007, 8:43    Oggetto: Zanzarella AFN: Cambio cinghia 270.000 km Cita
Ho costruito un supporto per la vite del radiatore. Questo supporto ha 2 fori che si allineano con la rondella del radiatore.
Qui sotto, si sdraia sul bordo del blocco motore. Sembra che resistere semplicemente così non porterà a nulla, perché è piuttosto solido.
La superficie di contatto non è conica, ma è rotonda con un lato appiattito.
Sostituirei subito anche la corona dentata!
Tradotto il 09-09-2026, 19:14.
Nessun nuovo messaggio Corrosione viti A3 8L: Guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione motore trasversale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 1z KW-Schraube Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vite esterna a ricavo: Viti e componenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vite VA per collettore: come fare? Tecnologia Motori Diesel
