Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt
haehnlein
Messaggio14-10-2002, 12:47    Oggetto: Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi Schraubergemeinde!
Wollte gerade meine Glühkerzen wechseln und bekomme die am berüchtigten 3. Zylinder nicht raus. Die Kerze dreht sich zwar, will aber weder rein noch raus!!! Jetzt ist bestimmt die K.... am dampfen. Wie kann man das Ding trotzdem rausbekommen? Gibt es Spezialwerkzeuge? Was kann man dann mit dem defekten Gewinde machen (nachschneiden? ->da darf doch keine Späne in den Zylinder Kommen)? So fängt mein Traum vom TDI-fahren an.....hätte ich doch nur meinen Passat TD BJ. 85 mit 330000 km behalten...."heul". icon_sad.gif
haehnlein
Messaggio14-10-2002, 12:49    Oggetto: Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt Traduzione in corso...
Ach ja: Passat TDI Bj. 95 Motor 1Z 174000 km
Vielen Dank im Voraus
Messaggio14-10-2002, 14:05    Oggetto: Gewinde im Kopf nachschneiden ... Traduzione in corso...
ich hab mal Zündkerzengewinde im Kopf neu geschnitten und mit einem "HELICOIL"-Einsatz die Zünkerze wieder eingesetzt. Das Gewinde wird mit extrem viel Fett geschnitten so können die Späne nich unkontrolliert im Motor rumfallen und bleiben am Gewindebohrer...
Ob das beim TDI auch so machbar ist kann ich dir nicht sagen aber denkbar ist das schon.
haehnlein
Messaggio14-10-2002, 14:48    Oggetto: Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt Traduzione in corso...
Hi Bertil!
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das Problem ist nur, wie die ich alte Glühkerze rausbekomme.....bei den beengten Platzverhältnissen bekommt man schlecht Zugkräfte auf das Teil. Ich sehe schon kommen, dass ich den Zylinderkopf abnehmen muss.
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-10-2002, 21:42    Oggetto: Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt Traduzione in corso...
Hallo Christian,
wenn Du auch mal versuchst per Kompressionsdruck des laufenden Motors das Teil rauszuschießen ? Ein dicker Lappen bzw. freie Flugbahn (ohne die eigene Rübe im Weg icon_wink.gif ) sollten Dellen in der Motorhaube oder Deiner Rübe vermeiden.
haehnlein
Messaggio14-10-2002, 22:32    Oggetto: Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt Traduzione in corso...
Hi Rainer!
Das hab ich mir auch schon überlegt. Das Problem ist aber, dass über dem Glühkerzengewinde noch 5mm Gewinde im Zyko sind. Außerdem habe ich schon bei dem Gedanken daran die Hosen gestrichen voll icon_eek.gif Muss mich wahrscheinlich damit abfinden den Zyko rauszuschrauben. Vielen Dank
Gruß Christian
haehnlein
Messaggio15-10-2002, 22:25    Oggetto: Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt Traduzione in corso...
Hi!
Hab heute bei motorensuche.com ein ziemlich günstiges Angebot für den Einbau eines Helicoil-Gewindeeinsatzes bekommen.....also ab in den Regen und Zylinderkopf rausschrauben icon_lol.gif
Gruß Christian
haehnlein
Messaggio01-12-2002, 17:48    Oggetto: Hilfe: GLÜHKERZENGEWINDE defekt Traduzione in corso...
Hi!
Buuuuuh das war eine schwere Geburt! Nach 5 Wochen plus Anwalt habe ich endlich meinen Zylinderkopf von www.motorensuche.com zurückbekommen, natürlich nicht repariert!!! Die haben mich die ganze Zeit belogen......Es gibt natürlich auch gute Firmen wie www.motorinstandsetzung-christmann.de!!!! Die haben 2 Tage benötigt, um die Sache zu reparieren!
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Zylinderkopfdichtung defekt - bitte um Hilfe Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Brauche Hilfe, Turbo defekt??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatronic defekt, brauche dringend Hilfe!! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Hilfe! KEY-USB interface defekt? K1: Kurzschluß nach Masse Diagnostica di Bordo (OBD)
