AJM! Quanto di più di potenza può sopportare?
Mr.X
Messaggio22-11-2002, 6:13    Oggetto: AJM! Quanto di più di potenza può sopportare? Cita
Ciao, vorrei far modificare il mio motore PD, ho un AJM da 85kW/115CV. Quanti cavalli posso ottenere in modo che il motore sia ancora affidabile? Le offerte dei tuner vanno da 136CV a 161CV!!! Chi ha esperienza con i motori?
Cordiali saluti, Stefan
Frankie
Messaggio22-11-2002, 7:43    Oggetto: AJM! Quanto di più di potenza può sopportare? Cita
Salve, signor X,
Ho fatto modificare il mio motore TDI da 115 CV a 140 CV da Oettinger circa 2,5 anni fa. All'epoca, il veicolo aveva circa 31.000 km, e fino ad oggi funziona ancora perfettamente! Adesso ho circa 103.000 km.
Cordiali saluti
Frank
JET
Messaggio22-11-2002, 8:12    Oggetto: AJM! Quanto di più di potenza può sopportare? Cita
Ho fatto mettere un chip al mio, che mi permetteva di raggiungere circa 145 cavalli e 350 Nm. Funzionava molto meglio rispetto alla versione originale. Secondo il tachimetro, raggiungeva i 220 km/h in rettilineo come un Golf Variant. Camminava molto più silenziosamente e con meno rumore, come nella serie, e il consumo di energia era lo stesso.
Uwe
Messaggio22-11-2002, 8:26    Oggetto: AJM! Quanto di più di potenza può sopportare? Cita
Ciao!
Circa 150 CV e 370 Nm da oltre un anno. Consumo invariato (6 litri nell'Audi A4). Funziona perfettamente, quasi senza problemi. Solo le gomme anteriori si consumano come una gomma da cancellare...
Saluti, Uwe
illuminat-23
Messaggio26-11-2002, 18:51    Oggetto: AJM! Quanto di più di potenza può sopportare? Cita
Guarda prima se hai il motore 115cv TDI con 285 o 310 Nm.
con il 310 puoi ottenere un po' più di Nm e PS...
Uwe
Messaggio26-11-2002, 19:09    Oggetto: AJM! Quanto di più di potenza può sopportare? Cita
285 Nm!
Saluti, Uwe
kenny
Messaggio27-11-2002, 0:58    Oggetto: AJM! Quanto di più di potenza può sopportare? Cita
Qui, la trasmissione non è progettata per valori di coppia così elevati - per questo, probabilmente, anche VW lo ha limitato tramite software. In questo caso, sarei molto cauto nel modificarlo, soprattutto se si parla di elevate coppie superiori a 320 Nm.
Uwe
Messaggio27-11-2002, 20:36    Oggetto: AJM! Quanto di più di potenza può sopportare? Cita
Ciao Kenny!
Tu certamente non scriverai cose senza senso, non mi viene in mente nessun altro motivo per la minore coppia.
Il tuning sfrutta le risorse dei componenti. Da funzionava bene per circa 20.000 km e l'auto viene guidata spesso con accelerazioni brusche. E i 370 Nm sono plausibili. Nella seconda marcia, la spia ASR lampeggia costantemente quando si preme completamente l'acceleratore. Prego, spero che niente vada in pezzi!
Saluti, Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
illuminat-23
Messaggio28-11-2002, 22:52    Oggetto: AJM! Quanto di più di potenza può sopportare? Cita
340 NM sono già accettabili, ma è necessario prestare attenzione anche a valori superiori.
Vorrei contattare un preparatore di fama e chiedere quali differenze notano nel tuning tra un motore da 285 nm e uno da 310 nm.
Sulla mia homepage:
http://mitglied.lycos.de/vwgolfIV/, ho raccolto un elenco di dati dei tuner per il TDI 115 PS (indipendentemente da 285-310 Nm).
Uwe
Messaggio28-11-2002, 23:19    Oggetto: AJM! Quanto di più di potenza può sopportare? Cita
Ciao illuminat-23!
Bellissimi cerchi, mi piacciono davvero molto. E una fantastica tabella! Mi ha tranquillizzato, dato che altri tuner offrono 370 Nm!! Penso che per me andrà bene. La macchina la guida mia moglie e purtroppo non ho alcun controllo sul suo stile di guida, e lei accelera sempre troppo.
Cosa dicono i tuner riguardo a 285 - 310 Nm? Fino a quanto ne so, uno dei miei fornitori offre un servizio di .
Saluti, Uwe
cesys
Avatar-cesys
Messaggio30-11-2002, 18:26    Oggetto: AJM! Quanto di più di potenza può sopportare? Cita
ho fatto modificare il mio AJM da *** Leistungssteiger, circa 140 CV e 340 Nm, finora nessun problema.
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagrammi di coppia/potenza con VCDS/VAG-COM Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Prestazioni dei motori AFN, anno 1998 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Potenza AAZ senza LLK: quanto si può ottenere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AEL: Più prestazioni e potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessuna prestazione: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio qualche deviazione: qual è la pressione massima che un r... Tecnologia Motori Diesel
