Ciao a tutti.
Ho un problema con il mio T4 (motore 2.5 R5, 102 CV).
Ho notato che, a partire da una certa velocità di rotazione, si verifica una perdita di potenza.
Ho collegato il VAG-COM e ho letto il seguente messaggio di errore.
Numero di parte del centralina: 074 906 021 L.
Componente e/o versione: 2.5l R5 EDC G00SG 1450.
Codifica: 00002
Codice officina: WSC 02744.
C'è stato un errore.
00575 - Pressione del collettore di aspirazione.
17-10 - Differenza di regolamentazione - Occasionalmente.
Non emette fumo, tutto è normale. In prima, seconda e terza marcia, poi in quarta marcia, accelerando lentamente, si nota improvvisamente come la potenza diminuisca bruscamente.
Non si sente nemmeno il rumore di un tubo danneggiato o qualcosa del genere.
Cosa potrebbe essere?
Con i più cordiali saluti.
