Tachofilm montato: velocità errata
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
fieserfettsack
Messaggio19-07-2007, 11:27    Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata Cita
Ciao a tutti.
Ho acquistato una pellicola per il cruscotto della versione Sport Edition con indicatori corrispondenti e l'ho installata. Finora, tutto è ottimo, l'aspetto è fantastico (a parte il fatto che ho dovuto riprendere l'indicatore delle luci di posizione dalla vecchia pellicola...). Ora, il problema: dove sul mio vecchio cruscotto c'era la marca dei 120 km/h (in alto al centro, più o meno), ora c'è quella dei 100. Questo significa che se viaggio a 120 km/h, vengono mostrati solo 100 km/h. È possibile regolare questo tramite OBD? Se sì, cosa esattamente bisogna modificare e come? Penso che abbia qualcosa a che fare con il valore K, giusto? Come posso spiegarlo al mio meccanico? Il cruscotto funziona correttamente, solo che la scala è diversa, quindi è un problema che ho creato io stesso...
Si tratta, inoltre, di una Golf IV Variant Highline con motore TDI da 85 kW, immatricolata a gennaio 2001, ma dotata di sistema di airbag frontali e sedili per bambini integrati, e quindi molto probabilmente prodotta nel 2001.
Sarebbe fantastico se qualcuno potesse aiutarmi.
Tradotto il 25-08-2026, 13:31.
mullemaus
Messaggio19-07-2007, 18:32    Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata Cita
Per farlo, la curva di calibrazione sul tachimetro deve essere modificata da non lineare a lineare. Questo non può essere fatto da un concessionario VW icon_wink.gif.
fieserfettsack
Messaggio19-07-2007, 19:06    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa. Cita
Grazie...
Ma: perché lineare e non lineare? E come si fa? Cioè, chi può farlo?
Tradotto il 25-08-2026, 13:32.
mullemaus
Messaggio19-07-2007, 19:18    Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata Cita
In uno c'è il numero 100 in alto al centro, e nell'altro c'è il numero 130. icon_wink.gif
La prima metà è suddivisa in parti uguali (fino a 100), mentre la seconda metà è suddivisa a intervalli più brevi. E nella versione normale, la suddivisione è completamente identica icon_wink.gif.
Tradotto il 25-08-2026, 13:33.
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio19-07-2007, 19:30    Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata Cita
Puoi inviarmi il tuo contachilometri, così posso caricare una nuova curva di calibrazione o un nuovo set di dati. Qual è il codice del tuo contachilometri?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Torna su Profilo MP Email
fieserfettsack
Messaggio20-07-2007, 19:11    Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata Cita
Il codice del pezzo è 1J0 920 845 C. Purtroppo, non posso spedire il tachimetro perché non posso guidare senza.
Tradotto il 25-08-2026, 13:34.
fieserfettsack
Messaggio27-07-2007, 9:48    Oggetto: Come migliorare il tuo sito web. Cita
Ci sono altre possibili modalità di adattamento? E non sarebbe necessario passare da una scala lineare a una non lineare, dato che la scala originale era uniforme da 0 a 260, mentre la nuova scala è irregolare?
mullemaus
Messaggio27-07-2007, 18:00    Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata Cita
Tradotto il 25-08-2026, 13:35.
fieserfettsack
Messaggio27-07-2007, 18:07    Oggetto: Lineare e non lineari: guida completa. Cita
...e quindi, qual è la configurazione corretta? Il modello "Linear" è lineare, mentre il modello "SE" è non lineare?
mullemaus
Messaggio27-07-2007, 18:16    Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata Cita
Questo è un 845.
http://www.gti-tdi.de/ebay/1J5920845C1.JPG
Das ist ein normales.
http://www.gti-tdi.de/ebay/7D0920843B1.jpg
In linea di principio, sia le presentazioni lineari che quelle non lineari appaiono simili, con una leggera variazione. Se si cambiano solo le diapositive, è difficile evitare una certa modifica. icon_wink.gif Cerca quella più adatta, e allora si può dire cosa funziona o cosa no. icon_wink.gif
Tradotto il 25-08-2026, 13:36.
fieserfettsack
Messaggio27-07-2007, 19:29    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa. Cita
Le immagini corrispondono in linea di massima alla mia storia. Quella inferiore mostra come era il mio contachilometri finora, mentre quella superiore mostra come è adesso. Come detto, il mio contachilometri è il modello: 1J0 920 845 C. Tuttavia, sembra che questo modello sia stato prodotto solo a partire dall'inizio del 2001, perché ho solo 6 simboli su un lato. I modelli più recenti, a quanto pare, ne hanno 8... Quindi, la pellicola del contachilometri corrisponde effettivamente all'età del mio contachilometri. Tuttavia, non è un modello "Highline" come il resto del contachilometri, ma un modello "SE".
Non so proprio come fare, ma questo dispositivo dovrebbe comunque indicare la velocità corretta...
Tradotto il 25-08-2026, 13:37.
fieserfettsack
Messaggio27-07-2007, 19:31    Oggetto: Ricette facili: Idee cena veloci e gustose Cita
Ancora io...
Ho notato un'altra differenza: sulla nuova pellicola c'è la sigla EPC dove prima c'era il simbolo WFS...
Tradotto il 25-08-2026, 13:38.
mullemaus
Messaggio27-07-2007, 21:54    Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata Cita
EPC significa solo che questa pagina è stata presa da un quadro strumenti per auto a benzina. icon_wink.gif E per essere chiari su questo argomento, l'unica cosa che può aiutarti è una modifica nel set di dati. icon_wink.gif Si potrebbe parlare di questo per altre due pagine, ma non migliorerebbe la situazione. icon_wink.gif
Tradotto il 25-08-2026, 13:39.
fieserfettsack
Messaggio28-07-2007, 7:04    Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata Cita
...ma la scala del contachilometri per le auto a benzina non arriva solo a 5, giusto?
Messaggio28-07-2007, 12:16    Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata Cita
fieserfettsack ha scritto:
...ma infatti la scala nel motore a benzina non arriva solo fino a 5, giusto??
No.
mullemaus
Messaggio28-07-2007, 15:27    Oggetto: Tachofilm montato: velocità errata Cita
Le scale sono divise, avrai un mix, quindi avrai la scala dei giri del diesel e il lato in km/h della benzina icon_wink.gif.
Tradotto il 25-08-2026, 13:40.
Nessun nuovo messaggio Montaggio motore errato? Problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione del tachimetro/velocimetro Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore velocità Golf B4 TDI 1Z: Posizione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele incandescenza: montaggio corretto? Tecnologia Motori Diesel
