ARL Modifica motore, dove si trova il cavo per la diagnostica?
yellow5
Messaggio30-07-2007, 12:53    Oggetto: ARL Modifica motore, dove si trova il cavo per la diagnostica? Cita
Ho installato un motore ARL (anno 2001) in un'Audi 80.
Ho cablato tutto correttamente secondo lo schema elettrico.
E inoltre, ripetuto più volte per accertarsi che non ci siano effettivamente errori nel cablaggio.
Il motorino di avviamento gira, il relè 109 si attiva, la tensione è presente.
"Anche a WFS probabilmente non serve, dato che dovrebbe avere un tempo di reazione di 1-2 secondi."
Prima di perdere la pazienza, vorrei prima ottenere una diagnosi.
Non riesco a trovare il cavo di protezione (K) nel diagramma elettrico.
dovrebbe normalmente essere sufficiente per la lettura.
Chi sa dove si trova questa tubatura?
Questo è il mio primo post qui nel forum, quindi, se ho commesso qualche errore...
Cordiali saluti, Franz
Rudi
Messaggio30-07-2007, 13:09    Oggetto: ARL Modifica motore, dove si trova il cavo per la diagnostica? Cita
Grande connettore - Pin 16
Cordiali saluti,
Rudi
yellow5
Messaggio30-07-2007, 19:46    Oggetto: ARL Modifica motore, dove si trova il cavo per la diagnostica? Cita
Ciao Rudi,
intendi con connettore grande quello del componente elettronico?
"Perché, ad esempio, ho un "Tacho GRA Lampe" a casa."
Altrimenti non riesco a trovare una presa che abbia un connettore da 16.
Rudi
Messaggio31-07-2007, 9:08    Oggetto: ARL Modifica motore, dove si trova il cavo per la diagnostica? Cita
Ciao Franz,
il grosso connettore del MSTG è già corretto.
Dopo quali documenti dovrebbe essere posizionata una lampada ?
Cordiali saluti,
Rudi
Rudi
Messaggio31-07-2007, 9:13    Oggetto: ARL Modifica motore, dove si trova il cavo per la diagnostica? Cita
Hai iniziato a contare da destra verso sinistra?
Il pin 6 non è accanto ai cinque contatti ad alta corrente.
 Stecker EDC15 - Blick auf die Kontakte des STG
 Dimensione file:  2.31 KB
 Visualizzato:  852 volte
yellow5
Messaggio31-07-2007, 10:37    Oggetto: ARL Modifica motore, dove si trova il cavo per la diagnostica? Cita
Mi dispiace, ma ho appena trovato un verme.
Al pin 16 c'è un "w", ho appena fatto
ho trovato su internet e ho scoperto che si può anche
può essere utilizzata come strumento diagnostico.
Non lo sapevo.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi riscaldamento ausiliario Eberspächer Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VCDS: Diagnostica a bordo per veicoli VAG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cosa è questa linea? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlende K-Leitung an Instrumenten-STG? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di pressione: aria nella tubazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collegare centraline nuove al bus K Diagnostica di Bordo (OBD)
