Error nell'immagine: dove si trova?
Michael 111
Messaggio07-10-2007, 9:48    Oggetto: Error nell'immagine: dove si trova? Cita
Anche se non è una Volkswagen, è un motore diesel turbo.
Spero che si possa capire qualcosa icon_redface.gif.
http://img527.
/my.php?image=ladedruckxl7kz3.gif
Tradotto il 20-09-2026, 11:36.
Karma: +808 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-10-2007, 10:31    Oggetto: Error nell'immagine: dove si trova? Cita
Qual è quel piccolo turbocompressore installato che dovrebbe raggiungere una pressione di circa 700 mbar a 1220 giri al minuto?
I tempi di iniezione indicati non sono realmente plausibili: 1 ms a 1220 giri/min corrisponderebbero a una durata di iniezione di circa 7° di angolo di albero motore. Inoltre, in un motore common rail, la pressione del rail a 1220 giri/min non sarebbe particolarmente elevata...
Di quale motore stiamo parlando? È un 1.3 CDTI? Il software è originale o è stato modificato in qualche modo?
La mia ipotesi: qui ci sono problemi con un file di ottimizzazione, probabilmente modificato da un "tuner" improvvisato. Ho indovinato? icon_cool.gif
Saluti, Rainer.
Tradotto il 20-09-2026, 11:38.
Jochen_145
Messaggio07-10-2007, 11:00    Oggetto: Error nell'immagine: dove si trova? Cita
Qual è il piccolo compressore installato lì, che dovrebbe generare una pressione di circa 700 mbar già a 1220 giri al minuto?
Sì, si può desiderare molte cose, ma poi bisogna vedere cosa si ottiene effettivamente...
E con un motore CR, la pressione del rail non sarà particolarmente alta nemmeno a 1220 giri al minuto...
Certo, puoi raggiungere la pressione massima del rail possibile a 1220 rpm, ma in quel caso devi dimenticarti di iniettare carburante, altrimenti la pressione del rail, purtroppo, diminuirà icon_eek.gif.
La mia ipotesi: qui ci sono problemi con un file di ottimizzazione, probabilmente modificato da un dispositivo di tuning non professionale. Ho indovinato? icon_cool.gif
Sì, anch'io la penso così...
Mi dispiace, probabilmente ho appena fatto colazione con un clown, ma ho interpretato l'intestazione in modo ironico.
Ciao Jochen,
Tradotto il 20-09-2026, 11:40.
Michael 111
Messaggio07-10-2007, 11:13    Oggetto: Error nell'immagine: dove si trova? Cita
Il file di tuning proviene da qui.
database-for-chiptuning.de/ [Link di amministrazione modificato per motivi SEO]
Dovrebbero essere icon_eek.gif 30 kilowatt in più.
IL MOTORE: 2.0 HDI RHW, 80 kW, 270 Nm.
dal mio Suzuki Grand Vitara XL7.
Tradotto il 20-09-2026, 11:41.
Messaggio07-10-2007, 11:22    Oggetto: Error nell'immagine: dove si trova? Cita
aha icon_lol.gif beh, ci deve essere sicuramente una ragione per cui nell'impressum della pagina o in qualsiasi altro posto, non compare alcun nome o indirizzo icon_cool.gif.
Denic afferma, però, chi gestisce il server.
http://www.denic.de
Saluti, Rainer.
Tradotto il 20-09-2026, 11:42.
Michael 111
Messaggio07-10-2007, 18:15    Oggetto: Error nell'immagine: dove si trova? Cita
Ecco qui tutta la storia icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif.
http://www.cshare.de/file/762aefb28a64aa55e1607dcb3f87f43d/Ganzseitiger+Faxausdruck?tags=Ganzseitiger+Faxausdruck&lang=de
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio07-10-2007, 19:37    Oggetto: Error nell'immagine: dove si trova? Cita
Non hai registrato la pressione del carburante? Non risulta come è cambiata. La durata dell'iniezione sembra davvero molto errata (cosa indica il sensore di massa d'aria?). Nel mio (stesso motore, solo 8 valvole in meno e sistema di iniezione PF), a 1000 giri al minuto ho circa 2 millisecondi e a 4000 giri al minuto, con una pressione di 1350 bar, ho solo 750 microsecondi.
Tradotto il 20-09-2026, 11:43.
Michael 111
Messaggio07-10-2007, 19:47    Oggetto: Error nell'immagine: dove si trova? Cita
Tuttavia, c'è una massa d'aria presente e la pressione delle barre di comando (Raildruck) icon_biggrin.gif.
Sì, sembra proprio una situazione grave.
Tradotto il 20-09-2026, 11:44.
Aron
Messaggio07-10-2007, 20:02    Oggetto: Error nell'immagine: dove si trova? Cita
Sì,
Ha, ora che lo dici icon_redface.gif… non vede il bosco per via degli alberi. Mi sono già chiesto cosa intendessero le persone quando parlavano di Susi.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Elettrovalvola N75: Dove trovarla nell'immagine. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codici errore: cosa ne pensate? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cosa ne pensate di questo concept di veicolo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misura massa d'aria e giri motore: analisi Tecnologia Motori Diesel
