Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Otter
Messaggio23-10-2007, 17:35    Oggetto: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo @all,
bei meinem Golf IV TDI 74kw PD (AXR) stelle ich seit längerem (6 mon.) lt. MFA einen Mehrverbrauch von ca. 0,6l fest. Ich hatte zuerst die stillgelegte AGR wieder in Betrieb genommen. Keine Verbesserung. Nun möchte ich mal in die Runde fragen, woran liegts ?
Laufleistung 125000km, Zahnriemewechsel ist 1,5 Jahre zurück und hatte keine Auswirkung beim Verbrauch.
Welche MWB könnte ich mal überprüfen ? Oder liegts am Verschleiß der PD Elemente ?
cu
Messaggio23-10-2007, 18:58    Oggetto: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Traduzione in corso...
Wir gehen davon aus , das:
Luftfilter sauber
Dieselfilter sauber
Öl in richtiger Menge und Spezifikation,
keine neune Reifen oder platte Füße vorhanden sind,
keine Änderungen an der Abgasanlage
kein schweres permanentes Gepäck,
der Verbrauch nicht nur per MFA sondern auch rechnerisch geprüft wird?
Wennd as alles ok ist, mal den Kat abklopfen ob sich da der Inhalt auflöst und zu einer Barriere wird.
Dann mal eine Logfahrt machen ob alles stimmt, danach weitersehen
BM
Avatar-BM
Messaggio23-10-2007, 19:53    Oggetto: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Traduzione in corso...
Hintere Bremse freigängig?
3B5 AJM
3 Phasen Biber
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
2001 Volkswagen Golf
Messaggio23-10-2007, 22:07    Oggetto: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Traduzione in corso...
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
Otter
Messaggio24-10-2007, 8:38    Oggetto: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Traduzione in corso...
1. Luftfilter sauber / wurde erneuert
2. Dieselfilter sauber / nein, ich weiß auch nicht, was der damit zu tun hat *grübel*
3. Öl in richtiger Menge und Spezifikation / erledigt u. i.O.
4. keine neune Reifen oder platte Füße vorhanden sind / genau
5. kne Änderungen an der Abgasanlage / AGR normalbetrieb
6. kein schweres permanentes Gepäck / nein
7. der Verbrauch nicht nur per MFA sondern auch rechnerisch geprüft wird? / nein
warum sollte die MFA einen Mehrverbrauch anzeigen, wenn nicht mehr verbraucht wird ?
Wennd as alles ok ist, mal den Kat abklopfen ob sich da der Inhalt auflöst und zu einer Barriere wird. / das kann ich mal tun
-->was soll ich loggen ?
3 Phasen Biber
Messaggio24-10-2007, 10:09    Oggetto: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Traduzione in corso...
Mach erstmal die Grundlegenden Sachen! Weil die Verbrauchsanzeige nicht immer stimmen muss icon_wink.gif => Ausliternund Verbrauch berechnen!!!!!!!!
/viewtopic.php?t=3322
/viewtopic.php?t=3285
Messaggio24-10-2007, 11:03    Oggetto: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Traduzione in corso...
Ein verschmutzter Dieselfilter wird nicht die Ursache sein. Es stand da wegen der möglichen Generierung von Daten, also um zu erfahren welchen Wartungszustand dein Auto aufweist.
Wenn alles neu ist, nichts geändert wurde und der Kat unauffällig dann kann dir hier niemand ohne ein gescheites Logg gesehen zu haben weiterhelfen!
Otter
Messaggio25-10-2007, 8:06    Oggetto: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Traduzione in corso...
Ja was soll ich denn loggen ?
Was die Verbrauchsanzeige angeht:
Einen Anpassungskanal gibt es bei mir auch nicht mehr.
johu
Messaggio25-10-2007, 9:36    Oggetto: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Traduzione in corso...
Nachdem bei meinem VW Sharan AFN der Verbrauch um 2l gestiegen ist, habe ich mal den Ladedruck (MWB 11) geloggt und siehe da:
http://johanneshuebner.com/stuff/ladedruck2.png
Irgendwo leckt da wohl was oder der Kat ist dicht. Vielleicht gehts bei dir auch in die Richtung icon_question.gif
Gruß,
Johannes
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Problemi consumo VW T4 (1Z) Upload
Nessun nuovo messaggio Mehrverbrauch RME ( Biodiesel) - Leckstrom ESP / ESD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrationen und Mehrverbrauch ASZ Logs Upload
Nessun nuovo messaggio Passat 3B: Problemi motore V6 TDI? Tecnologia Motori Diesel
