"Chokezug" ? FB- Änderung
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio24-11-2007, 16:01    Oggetto: "Chokezug" ? FB- Änderung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Mechanix Profis,
MKB AAB 2,4 SD, nach nun 110 000 km seit ZR Wechsel springt er nur noch kalt mit Choke an und ein neuer ZR/ WaPu ist fällig. Glühung in Ordnung.
Nun meine Frage:
Ist der Kaltstarthelfer auch für den Bereich über LL zuständig ( verschiebt also den FB insgesamt nach früher oder nur bei LL fürs Starten?
Wieviel mm FB macht das denn aus zwischen gezogen und nicht gezogen?
Dyn. kann ich nicht prüfen.
danke erstmal,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Messaggio24-11-2007, 17:38    Oggetto: "Chokezug" ? FB- Änderung Traduzione in corso...
Hi Klaus
das Teil heisst "KSB", alias KaltStartBEschleuniger.
Ich kenne ihn gut, denn wir haben schon 2mal die ESP vom AAB eingestellt, wenn der KSB noch gezogen war icon_sad.gif
Lt BOSCH macht der KSB ca 2,5 Grad Frueh-Foerderung aus. Das aber nur bis zu einer bestimmten Drehzahl, ungefaehr so:
 Dimensione file:  22.73 KB
 Visualizzato:  928 volte
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio24-11-2007, 18:24    Oggetto: "Chokezug" ? FB- Änderung Traduzione in corso...
danke Martin-
auch für den Hinweis KSB
Beschleuniger = Helfer
kann ich mir jetzt merken
mfg,
Edit: FB eingestellt jetzt statet er auch wieder ohne KSB bis es wirklich kalt wird.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida pericolosa: la nuova realtà Tecnologia Motori Diesel
