Errore: limite inferiore del regolatore di quantità per AFN
moser7
Messaggio20-12-2002, 20:16    Oggetto: Errore: limite inferiore del regolatore di quantità per AFN Cita
Ciao!
Ho riscontrato questo problema, in modo sporadico, negli ultimi 2 anni:
Valore del limite inferiore di quantità registrato nella memoria degli errori.
Ho installato un sistema di ottimizzazione Hopa per i connettori. Dipende da questo, oppure non ha importanza?
Inoltre, da un anno, durante l'accelerazione a bassi regimi, si avverte un'esitazione che suggerisce una frizione che slitta parzialmente, ma l'anno scorso ho sostituito il volano a doppio massa (che, nel caso dell'AFN, include sempre una frizione nuova) e il problema è rimasto.
Potrebbe essere che tutto questo sia collegato alla pompa di iniezione?
Chilometraggio: 165.000 km.
Grazie per il vostro aiuto.
P.S. L'officina vuole dare un'occhiata al regolatore di flusso. Aiuta?
Messaggio20-12-2002, 20:33    Oggetto: Errore: limite inferiore del regolatore di quantità per AFN Cita
Probabilmente, la tua centralina si attiva troppo presto nella zona di carico inferiore (al minimo).
Disattiva semplicemente il dispositivo e osserva se il problema persiste.
Saluti, Rainer.
moser7
Messaggio21-12-2002, 19:19    Oggetto: Errore: limite inferiore del regolatore di quantità per AFN Cita
Ho questo dispositivo da 3 anni, e prima non era così.
Più importante era la questione se il modulo stesse causando questo errore, 'limite inferiore di quantità', oppure se si trattasse effettivamente di un errore. icon_exclaim.gif
Messaggio21-12-2002, 20:31    Oggetto: Errore: limite inferiore del regolatore di quantità per AFN Cita
Allora, tira fuori la scatola, così lo saprai.
moser7
Messaggio23-12-2002, 12:22    Oggetto: Errore: limite inferiore del regolatore di quantità per AFN Cita
Sì, maestro, signore!
Ho fatto, e...
Le prestazioni sono le stesse di quelle offerte dal modello base.
Allora, questo componente si è rotto! (Dopo due anni).
Visto che l'ho acquistato all'epoca a un prezzo speciale senza IVA, mi risulta difficile inviarlo per la riparazione.
Penso che installerò la versione 'lusso' di 10Cent. Probabilmente si tratta dello stesso modulo Hopa.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 01268 Regolatore di quantità (arresto superiore), proble... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 17970: Sensore quantità (N146), limite superiore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI AFN: Quantität regolatore, pagina 2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore sensore quantità - N146 Tecnologia Motori Diesel
