Sovratensione: Guasto temporaneo per pressione alta
DTKTM
Messaggio30-11-2007, 12:23    Oggetto: Sovratensione: Guasto temporaneo per pressione alta Cita
Ciao a tutti, vorrei esporvi un problema.
Motore A6 2.5l AKN, anno di produzione 1997, con filtro antiparticolato (DPF) installato successivamente.
Sintomi:
A pieno carico, il veicolo entra in modalità di emergenza.
Memoria degli errori:
Sensore di pressione del collettore di aspirazione, superamento del limite di regolazione.
Causa:
Pressione di sovralimentazione eccessiva di 0,5 bar (2,5 bar invece di 2,0 bar).
verificato:
Albero motore con turbocompressore e minimo funzionante.
Valvola AGR con minima perdita, in buono stato.
Colleghi/tubazioni dei magneti valvola controllate, tutto in ordine.
Parti sostituiti:
Sensore di pressione del collettore di aspirazione.
> Elettrovalvola per la pressione di sovralimentazione.
> Elettrovalvola, valvola di commutazione, valvola del collettore di aspirazione.
Dopo aver sostituito i componenti, ora sono un po' confuso! La mia ultima ipotesi è che la valvola di bypass sia difettosa. Qualcuno può aiutarmi? Grazie.
Tradotto il 28-09-2026, 3:37.
Messaggio30-11-2007, 13:11    Oggetto: Sovratensione: Guasto temporaneo per pressione alta Cita
Quale valvola di bypass?
Se ti riferisci alla valvola wastegate del turbocompressore, dovrai cercarla a lungo.
L'AKN dispone di un sistema di carico VTG e quindi non ci sono problemi.
Ma cosa significa:
verificato:
> Albero del turbocompressore con mini-albero di biella, in buone condizioni.
Hai semplicemente fatto urtare la barra contro il limite con una pressione di 0 bar, oppure hai verificato che si muovesse in modo fluido e uniforme, senza intoppi?
Tradotto il 28-09-2026, 3:39.
DTKTM
Messaggio30-11-2007, 13:35    Oggetto: Sovratensione: Guasto temporaneo per pressione alta Cita
È facile da smontare, l'ho anche testato con un cacciavite. Quello che potrebbe essere un altro problema, secondo me, è il filtro antiparticolato (DPF) che potrebbe causare questo malfunzionamento. Prima di dare la colpa al turbocompressore!
DTKTM
Messaggio30-11-2007, 13:37    Oggetto: Sovratensione: Guasto temporaneo per pressione alta Cita
Ah, sì.
Per far ripartire l'auto dalla modalità di emergenza, a volte non è nemmeno necessario spegnere e riaccendere l'accensione. Basta semplicemente inserire una marcia superiore e aspettare un po' finché non riacquista la sua piena potenza. In quel momento, potrebbe funzionare di nuovo per un breve periodo.
Tradotto il 28-09-2026, 3:40.
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio TDI: Modalità di emergenza per pressione sovralimentazio... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AGR: Problemi con lo sporco a causa della pressione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruck = 0 - Notlauf? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sovratensione turbina: emergenza durante il viaggio Diagnostica di Bordo (OBD)
