Benno Blaumann
Iscritto il: 19/07/2002 Messaggi: 75 Karma: +2 / -0 Località: Heide
10-12-2007, 21:30 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Oggi ho ricevuto il mio nuovo strumento di diagnostica VAG-COM/OBD2, un sistema professionale.
Ho subito cercato di modificare l'intervallo di manutenzione impostandolo su "longlife".
Dopo aver premuto il pulsante "Resettare l'intervallo di manutenzione", i valori effettivi sono stati letti.
Ora volevo inserire i valori nei singoli canali seguendo la lista di Bertil.
Tuttavia, sono riuscito a impostare il valore a 0 solo per il canale 2. Negli altri canali, non sono riuscito a effettuare alcuna modifica.
Cosa sto sbagliando?
Cordiali saluti, Benno.
Tradotto il 11-10-2026, 18:13.
Benno Blaumann
10-12-2007, 21:39 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Mi ero completamente dimenticato che la mia Audi è una A6 B4, immatricolata nell'aprile del 2004, con codice motore AWX.
Tradotto il 11-10-2026, 18:14.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-12-2007, 22:27 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Va bene. Potrebbe per favore fornire i valori dei canali di adattamento da 42 a 45 nel quadro strumenti combinato (indirizzo 17)?
Profilo MP WWW Garage |
Benno Blaumann
11-12-2007, 18:18 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Ho appena esaminato i canali di cui si è parlato.
K42-15, K43-15, K44-365, K45-1.
Al momento, riesco solo a impostare il canale 2 su 0. Se seleziono gli altri canali, l'intera riga si illumina di blu.
saluti
Benno.
Tradotto il 11-10-2026, 18:15.
11-12-2007, 18:35 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Citazione: | | Quando seleziono gli altri canali, l'intera riga viene semplicemente evidenziata in blu. |
"Hm? Fai un'istantanea, per favore..."
Tradotto il 11-10-2026, 18:16.
Benno Blaumann
11-12-2007, 19:11 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Domanda stupida.
Come faccio uno Screenshot?
Benno.
11-12-2007, 20:22 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Premere il tasto "Stampa", quindi avviare Microsoft Paint e selezionare "Modifica" -> "Inserisci" nel menu.
Salva il file e inseriscilo qui come allegato.
Considerando il tuo problema, sembra trattarsi o di un errore di utilizzo o di una particolarità.
Tradotto il 11-10-2026, 18:17.
Benno Blaumann
12-12-2007, 19:14 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Certo, forniscimi lo Screenshot e lo tradurrò in italiano.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
193.17 KB |
| Visualizzato: |
1599 volte |
12-12-2007, 19:49 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Sembra che l'implementazione del reset dei servizi nel file di configurazione del signor Stange sia incompleta.
Segui semplicemente le istruzioni fornite nel link e inserisci i valori direttamente nel quadro strumenti (indirizzo 17) tramite la funzione "Adattamento". In questo modo, il problema si risolverà.
Tradotto il 11-10-2026, 18:18.
Benno Blaumann
12-12-2007, 20:17 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Ciao Rainer,
Sembra proprio che manchi qualcosa nel software.
Ho appena configurato il servizio LL utilizzando il metodo standard e ha funzionato perfettamente.
Per favore, avvisami quando l'errore sarà stato risolto, in modo che possa effettuare l'aggiornamento.
Cordiali saluti.
Benno.
Tradotto il 11-10-2026, 18:19.
12-12-2007, 20:35 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Ciao Benno,
Credo di avere già il file giusto, ma per sicurezza, potresti fornirmi il codice ricambio VAG del tuo quadro strumenti?
12-12-2007, 20:50 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Per favore, salva il file allegato nella cartella C:\Kaufmann Sistemi di Diagnosi Auto e Tuning\VAG-COM-RKS\Labels\RKS e fammi sapere.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
4B0-920-xxx-17.lbl |
| Dimensione file: |
10.4 KB |
| Scaricato: |
827 volte |
Tradotto il 11-10-2026, 18:20.
Benno Blaumann
15-12-2007, 9:46 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Ciao Rainer,
Ho appena installato e testato il tuo nuovo file di etichette.
Tuttavia, non si riscontra alcuna variazione.
Ecco uno Screenshot del mio quadro strumenti.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
91.89 KB |
| Visualizzato: |
1304 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
91.89 KB |
| Visualizzato: |
1276 volte |
vagtuning Ospite
15-12-2007, 17:05 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Prendi quella aggiornata da qui, così dovrebbe funzionare sicuramente.
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/4B0-920-xxx-17.lbl
Tradotto il 11-10-2026, 18:21.
Benno Blaumann
16-12-2007, 15:17 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Ho appena sostituito il file, ma l'errore è ancora presente.
Probabilmente dovrò convivere con questo difetto.
Cordiali saluti.
Benno.
16-12-2007, 21:34 Oggetto: A6: Problemi di servizio, impossibile configurare |
Ciao Benno,
Sei sicuro di aver salvato il file nella sottocartella corretta?
Attenzione: Nella mia versione, quella di RKS Distribution, la directory sarebbe C:/Kaufmann Sistemi di Diagnosi Auto e Tuning/VAG-COM-RKS/Labels/rks/.
Come sottodirectory di RKS.
Motivo: Il sistema di ripristino automatico dei parametri di servizio è, come si può notare dal tuo problema, ancora un po' imperfetto. Il signor Stange, per una ragione o per l'altra, non ha incluso tutti i veicoli nei file di etichettatura originali di Ross-Tech.
Questo ha come conseguenza, tra le altre cose, che in molti veicoli le impostazioni che erano state resettate anni prima tramite la guida a cui si fa riferimento all'inizio del testo, tornano ai valori predefiniti, e di conseguenza appare il messaggio "non funziona" o "non so come fare".
Pertanto, nel mio caso, se per un determinato quadro strumenti non esiste un file di etichettatura, tutto viene spostato nella directory RKS e viene implementata una reimpostazione generica dei servizi, valida per tutti i veicoli (cioè, nella directory superiore, file sr-17.lbl), anche se questa non tiene conto della durata della batteria. Naturalmente, questo non è sempre corretto, ma è comunque meglio rispetto al messaggio inutile "non funziona" che si verifica, ad esempio, su modelli Audi A3 di 10 anni.
-> Se il ripristino automatico del servizio fallisce, seguire le istruzioni linkate sopra.
Per il tuo problema, sospetto che il file di etichette (quello che hai allegato o quello a cui fa riferimento vagtuning) sia stato copiato nella posizione sbagliata oppure non sia stato trovato per qualche altro motivo. Quindi, ti consiglio di accedere a uno dei blocchi di misurazione del quadro strumenti; in alto a sinistra, dovrebbe comparire il nome del file di etichette utilizzato, evidenziato in blu. Per favore, pubblica il percorso completo di questo file.
Una volta che si sa quale file viene effettivamente utilizzato, si può esaminare il suo contenuto per capire cosa sta causando il problema.
Tradotto il 11-10-2026, 18:25.
