Nella mia Passat 1Z del 1994, si verifica spesso, durante la guida a carico parziale (fino a circa 2500 giri/min), una vibrazione regolare e relativamente lieve, che scompare quando si accelera.
Questi sobbalzi non sono solo un'illusione, ma sono particolarmente fastidiosi in autostrada o su strade extraurbane (circa a 85 e 105 km/h), quando si vuole mantenere una velocità costante.
A volte, noto anche una leggera e strana oscillazione del regime di minimo, di pochi giri al minuto.
Ho già testato il sensore di detonazione con il 'test di detonazione', ma sembra che sia ancora funzionante.
Avendo letto più volte su internet che la pulizia dell'iniettore potrebbe essere utile, volevo chiedere se qualcuno ha già avuto esperienze in merito.
Immagino che si possa acquistare un prodotto per la pulizia del sistema diesel, ad esempio di Liqui-Moli, ma invece di versarlo nel serbatoio, si stacchino i tubi dal filtro del gasolio e si faccia partire il motore con l'avviatore, in modo che il prodotto venga aspirato direttamente.
Una volta eseguita questa operazione, probabilmente sarà utile lasciare il motore in funzione per qualche ora con il prodotto di pulizia iniettato nel sistema di alimentazione, e solo successivamente ricollegare i tubi del carburante normali al filtro.
Cosa ne pensate???
Potrebbe essere che questo problema di instabilità sia causato dal famoso relè 109?
È possibile effettuare una verifica, dato che la memoria degli errori è vuota?
(Viene visualizzato un relè difettoso in quel punto?)
Il motore, altrimenti, funziona molto bene, ovvero eroga la sua potenza (90 CV
Le vibrazioni non dipendono dalla temperatura!
Grazie, cordiali saluti, BASTI!
