Codifica cambio automatico A6 C4 AEL SG
rusty80
Messaggio08-01-2008, 16:42    Oggetto: Codifica cambio automatico A6 C4 AEL SG Cita
Guido un'Audi A6 C4 con cambio automatico, modello del 1996, e vorrei ottimizzare/ridurre il consumo di carburante. Ho trovato le seguenti informazioni su RLF:
Codifica.
Motore.
Paese.
Certo, ecco la traduzione:
"00000"
2,8 litri, 2 valvole, 128 kW.
2.5 litri TDI, 85 kW.
Stati Uniti d'America.
RdW 1)
00001
2,8 litri, 5 valvole, 142 kW.
2.5 litri TDI, 103 kW.
RdW 1)
"00002"
2.6 litri, 2 valvole, 110 kW.
RdW 1)
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
2.2 litri, 4 valvole per cilindro, 169 kW.
2,4 litri, 2 valvole.
RdW 1)
Tailandia.
0001X: Programma di commutazione dinamica disattivato (attive solo le curve di commutazione economiche fisse).
La mia domanda: come si deve interpretare l'ultimo valore (0001X)? E più precisamente, cosa dovrebbe rappresentare la lettera "X"? Si possono ottenere prestazioni migliori in termini di consumo energetico quando il processore digitale del segnale (DSP) è disattivato?
Da qualche parte ho letto che le vecchie BMW con cambio automatico, oltre alla versione economica/sportiva con leva selettiva, avevano anche una versione manuale. È possibile ottenere questo risultato tramite la codifica? Sarebbe interessante.
Grazie mille e cordiali saluti!
___________________________
Golf 3 Variant AHU mit Koni Gelb
Tradotto il 16-08-2026, 14:00.
Nessun nuovo messaggio Codifica dell'indicatore di intervallo di servizio per Go... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automatik AFN: Problemi frizione idraulica Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Problemi con il sistema di lavaggio automatico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico AFN: cambio olio e manutenzione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico difettoso? Passat 1.9 TDI AHU Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Codifica centralina AFN cambio automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumore cambio automatico: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
