Funzione cruise control non funziona (Cordoba 6L2)
iann
Messaggio26-01-2008, 20:44    Oggetto: Funzione cruise control non funziona (Cordoba 6L2) Cita
Finalmente ho affrontato la funzione cruise control.
Tutto è installato e cablato... finora tutto bene.
Con VAG sbloccato ......il sistema lo riconosce anche
Solo non funziona
OK, entrato nel blocco di misurazione ……… codice 006 o 022 e testato
Per ogni tasto: valore quando premuto / valore quando rilasciato
Come indicato nelle istruzioni.
000000 Cruise control attivo
000001 Attivato il cruise control
000101 Premi il tasto
001001 Posizione RES
100001, frizione attivata
010001 Freno premuto
fino a: 'Interruttore B su 'OFF', prima del punto di accensione'
Non succede assolutamente niente... nessuna modifica.
In qualche modo, vor e non voglio correre.
In qualche modo, secondo le istruzioni di installazione, i valori devono terminare con un 11.
(esempio =001011 Posizione RES e non come nella mia 0010(0)1)
Ha questa mancanza di bit qualcosa da dire o è semplicemente dipendente da STG?
PS: Ho usato la funzione di ricerca e non ho trovato nulla. C'era qualcuno con lo stesso nome.
Problema, MA senza soluzione.
ioannis
Messaggio27-01-2008, 13:46    Oggetto: Funzione cruise control non funziona (Cordoba 6L2) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Die diagnose liefert Fehlermeldung
18097
Datenbus Antrieb unplausible Botschaft von elektronischer Zentralelektrik
P1689 -35-00
weis jemand was das sein kann
im netz finde ich nichts
vagtuning
Messaggio27-01-2008, 15:02    Oggetto: Funzione cruise control non funziona (Cordoba 6L2) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Vermutlich fehlt die Leitung vom Bordnetz-STG zum Motor-STG.
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) per Golf 5/6/7, Procedura di retrofit Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Clacson Seat Altea non funzionante, cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cruise control non funzionante (1Z) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il cruise control non funziona Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Il cruise control non riesce a mantenere la velocità Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il cruise control non funziona ancora! Tecnologia Motori Diesel
