È rilevante il livello del carburante rispetto al consumo medio?
christians
Messaggio04-02-2008, 16:37    Oggetto: È rilevante il livello del carburante rispetto al consumo medio? Cita
Il quadro strumenti somma il consumo medio visualizzato nel FIS considerando solo i valori istantanei, oppure utilizza anche il livello del carburante e le sue variazioni?
Contesto: Durante i primi 10 o 50 chilometri dopo il rifornimento, il valore medio indicato è sempre inferiore rispetto alla fine del percorso. Questo perché il galleggiante dell'indicatore di livello, probabilmente, tocca la parete superiore quando il serbatoio è pieno e si abbassa solo dopo un certo consumo.
Gruß Christian
Tradotto il 09-07-2026, 4:44.
Hati
Messaggio04-02-2008, 18:30    Oggetto: È rilevante il livello del carburante rispetto al consumo medio? Cita
Calcolare il consumo medio in base al livello del carburante nel serbatoio o includere questa informazione nel calcolo?
Non riesco proprio a immaginarlo.
Credo che la quantità effettivamente iniettata venga sommata e, in base alla distanza percorsa, venga calcolato un consumo. Entrambi i valori sono piuttosto precisi, a differenza delle variazioni nel serbatoio.
Tradotto il 09-07-2026, 4:45.
christians
Messaggio05-02-2008, 18:16    Oggetto: È rilevante il livello del carburante rispetto al consumo medio? Cita
Così lo penserei anche io se non ci fosse l'effetto descritto. Nel mio caso, il consumo reale è attualmente di circa 0,5 litri ogni 100 km superiore a quello indicato dal sistema di bordo, e l'autonomia visualizzata diminuisce più rapidamente del previsto negli ultimi 100 km, se si calcola solo in base ai valori del sistema di bordo.
Gruß Christian
Tradotto il 09-07-2026, 4:46.
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio MWB 13: Valori sotto carico, importanza e analisi. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione internet obbligatoria per l'accesso alle cent... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
