Arosa TDI, Getriebe 02J "ESP", 3.Gang hakt
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Maurizio
Messaggio15-01-2007, 20:51    Oggetto: Arosa TDI, Getriebe 02J "ESP", 3.Gang hakt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!
Wie schon in einigen Foren zu lesen ist, gibt es offensichtlich diverse Probleme hinsichtlich hakeliger Schaltgetriebe. In meinem Fall handelt es sich um einen Arosa [6H], 1,4 TDI [AMF] mit dem 02J-Getriebe Typ ESP (km-Stand: 132000). Beim Herunterschalten vom 4.Gang bekomme ich den Schalthebel nicht in den 3.Gang gedrückt. Er scheint blockiert zu sein, egal ob das Getrieböl warm oder kalt ist. Bei leichtem Druck von oben und gleichzeitiger Bewegung nach vorne lässt er sich manchmal einlegen. Dei Schaltbarkeit vom 2. in den 3. ist gegeben; alle anderen Gänge lassen sich weich schalten. Das Problem tauchte erstmalig plötzlich nach längerer vollbesetzter Autobahnfahrt auf und besteht seitdem. Das Fahrzeug wird hauptsächlich auf Langstrecken gefahren; kein Stadtauto.
überprüft wurde:
- die Einstellung der Schaltzüge brachte keine Abhilfe
- Gleitschuh zwischen Umlenkhebel / Getriebeschalthebel i.O.
weitere Gedanken:
- Luft im hydraulischen Kupplungssytem halte ich für nicht plausibel
- Hub der Schaltwelle n. i.O ?
-> Oder ist doch eher ein Synchronring defekt? (aber auf einmal ???)
UPDATE 20.01.07:
- das Getriebeöl ist stark mit goldfarbenen Feinstpartikeln durchsetzt
- habe etwas über "gebrochenen Spannring für Sperrsteine" gehört -> mögliche Ursache?
Für konstruktive Lösungsansätze wäre ich sehr dankbar!
MfG, Maurizio
Olaf
Messaggio10-02-2008, 0:53    Oggetto: Arosa TDI, Getriebe 02J "ESP", 3.Gang hakt Traduzione in corso...
"Endgültige" Ursache mittlerweile bekannt? Habe exakt das gleich Symptom bei gleichem km-Stand.
Torna su Profilo MP Email
Maurizio
Messaggio10-02-2008, 3:11    Oggetto: Arosa TDI, Getriebe 02J "ESP", 3.Gang hakt Traduzione in corso...
Hallo!
Die abschließende Diagnose am 19.06.07 in Eigenleistung zum meinem Problem lautete: Spannring für Sperrsteine 3.Gang gebrochen - siehe Bilder. Offensichtlich ein bei VW/Seat bekanntes Problem mit diesem Getriebekennbuchstaben bei Laufleistungen ab etwa 130tkm.
Das Nachfolgegetriebe "EXB" (gibt es als AT für das "ESP" bzw. meiner Info nach Standard im Audi A2 1.4 TDI - merkwürdig oder?!) weist diese Problematik mechanischer Dauerfestigkeit wohl nicht auf. Sollte somit kein Einzelfall sein...
Nach erfolgter Instandsetzung der betroffenen Synchronkörper hielt das Getriebe etwa weitere 3000km durch. Danach schalteten sich alle Gänge derart hakelig, daß nur noch ein AT-Getriebe half: beim V.A.G.-Händler gab es das besagte "EXB" im Austausch für mein defektes "ESP" - ein finanzieller Totalschaden!
MfG, Maurizio
 Dimensione file:  28.25 KB
 Visualizzato:  3690 volte
 Dimensione file:  22.42 KB
 Visualizzato:  4379 volte
Olaf
Messaggio15-02-2008, 1:26    Oggetto: Arosa TDI, Getriebe 02J "ESP", 3.Gang hakt Traduzione in corso...
Würdet Ihr bei dem Symptom das Getriebeöl noch tauschen, um ev. noch nen paar zusätzliche km mit dem Getriebe rauszuschinden oder bringt das eh nix. Habe jetzt 125000, Getriebe hat die Macke seit ca. 50000 km. Ölstand ist OK.
Olaf
Update:
Habe das Öl getauscht und den 5. Gang verlängern lassen. Dabei wurde das Spiel der beiden Hauptwellen gemessen: Alles vorbildlich.
Bei 147000 läuft das Getriebe jetzt immer noch wie gehabt, d.h. hakelig beim Schalten vom 4. in den 3. Gang.
Update 2:
Bei 166000 wird es jetzt beim Schalten in den 3. oder 4. aus jeder Richtung hakelig, wenn die Motordrehzahl niedrig ist. Zwischengas hilft nicht immer.
Der 2. geht manchmal beim Runterschalten ohne Zwischengas nicht rein.
Ich bin also langsam auch dran...
Weiss jemand, ob ich im Falle der Überholung des Getriebes meinen Fachbetrieb dazu bewegen kann, die EXB-Mechanik zu verbauen (zwecks höherer Lebensdauer) oder passt das nicht in dem Gehäuse (ESP)?
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio: rumore strano, cosa significa? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida pericolosa: la nuova realtà Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
