Alarmanlage Golf R32
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Hemminger
Messaggio30-01-2009, 8:28    Oggetto: Alarmanlage Golf R32 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
Gibt es eine möglichkeit am Golf R32 die Alarmanlage zu deaktivieren ?
Problem ist das der Hund vom Chef beim Einkaufen im Auto bleiben muß und die Fenster dann einen Spalt geöffnet sind . Sobald das Auto abgeschlossen wird geht die Alarmanlage los . Wenn das Auto nicht abgeschlossen wird kann jeder die Türen öffnen und den Hund freilassen .
mfg
Hemminger
bloesch
Messaggio30-01-2009, 15:50    Oggetto: Alarmanlage Golf R32 Traduzione in corso...
gibts beim golf da keinen knopf um die innenraumüberwachung zu deaktvieren ??
notfall das komfortsteuergerät umcodieren... z.b. so:
Ross Tech Support ha scritto:
-> Kanal 05 (Innenraumüberwachungs-Abschaltung)
Ab-/Anschaltung der Innenraumüberwachung bei zweimaligen betätigen von ZV-Zu (0 = aus; 1 = ein).
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio30-01-2009, 16:19    Oggetto: Alarmanlage Golf R32 Traduzione in corso...
Es steht leider nicht genau dabei, um welchen R32 (4er oder 5er) es sich handelt, aber beim 4er ist der Taster zum Deaktivieren der Innenraumüberwachung im unteren Teil der B-Säule, s. Anleitung.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Devilseye503
Messaggio13-02-2009, 15:12    Oggetto: Alarmanlage Golf R32 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]oder für die faulen, die diesen Taster nicht drücken möchten - nach dem schließen per FFB den taster zum Schließen auf der FFB noch ein zweites mal drücken und schon ist sie aus.
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wegfahrspere Alarmanlage Golf III Bauj. 94 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlermeldung der Alarmanlage Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problem mit Alarmanlage Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sistema di allarme Lupo 6X Diagnostica di Bordo (OBD)
