Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Benni
Messaggio15-03-2008, 10:25    Oggetto: Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
bitte habt Nachsicht wenn ich mich noch etwas doof anstelle, aber ich hab da n paar Fragen zu VAG COM.
Zum ersten, ist es normal das ich für meinen BGW Motor kein Labelfile angezeigt bekomme? Auf der Rosstech webseite wird der BGW aufgeführt, VAG COM erkennt ihn aber nicht.
Betrifft dieses Steuergerät:
Adresse 01: Motor
Protokoll: KWP2000
Teilenummer: 038 997 016 K
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 0092
Codierung: 0000072
Darauf folgen gleich die nächsten Fragen.
Wie kann ich bei diesem Motor die Zwangregeneration einleiten und den Aschemasseabgleich durchführen.
Die anleitung die es bereits im Forum gibt für die Zwangsregeneration funktioniert nicht, auch passen die MWB nicht wirklich.
Ich hoffe ihr könnt mir (blutigem Anfänger helfen).
Viele Grüsse
Benni
Messaggio15-03-2008, 11:20    Oggetto: Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich Traduzione in corso...
038 997 016 K
ist ein Steuergerät mit Fehlerupdate, daher die etwas ungewöhnliche Teilenummer.
[Edit]die 038 997 016 K ist schon drin in der 03-01.lbl, es fehlt aber die 038-906-016-BGW.LBL Wird in einem der nächsten Updates mit geliefert.[/Edit]
Aschemasse, Beladungszustand sollten aber da sein wo sie bei 2.0 TDIs immer sind: MWB 67/68, siehe z.B. BMM Motor.
Ultima modifica il 16-03-2008, 21:01, modificato 1 volta in totale.
Benni
Messaggio15-03-2008, 12:14    Oggetto: Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich Traduzione in corso...
REDIRECT,038-906-016-BGW.LBL,038-997-016-K ; BGW: (3B)
also die Zeile habe ich gefunden, die Datei 038-906-016-BGW.LBL finde ich aber wiederum nicht.
Laut rosstech Seite sollte sie aber im redirection packet dabei sein. Wo finde ich das?
Und zu den anderen fragen, ich würde hauptsächlich gern den Aschemassenabgleich durchführen. Das hatte die Werkstatt nicht gemacht, deshalb glaube ich, dass die Russberechnung deshalb falsch rechnet.
Der Filter wurde gespült, momentan wird bei MWB 68.2 156 angezeigt, ich schätze mal gramm. Diesen Wert möchte ich gerne anpassen.
Die Russbeladung war bei 0,8 bis 1,8% (steht Pulsbreite bei MWB 68.1 drunter) nach 8000km, das kann also auch nicht stimmen. (Regeneriert hat er wärend dieser zeit nicht)
Gibt es dafür einen Login Code?
Ebenso noch die Frage ob der logincode für die Zwangsregeneration auch der gleiche ist wie im Forum?
EDIT- JAP ist der gleiche Logincode, grad eine Regenerierung durchgeführt.
Danke nochmal, und sorry wenn ich blöde Fragen stelle. Muss das System erstmal verstehen lernen.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio15-03-2008, 22:10    Oggetto: Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ist in der aktuellen software drin.
-Uwe-
Benni
Messaggio16-03-2008, 19:56    Oggetto: Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio Riparazione dei tergicristalli Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 1,6l CR-TDI, rigenerazione troppo frequente / spia filtro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Equilibrio di cenere Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aschemasseabgleich durchführen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Allineamento asce: 8 cifre esadecimali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF Regeneration Tecnologia Motori Diesel
