Riduzione iniezione o smontaggio MSW?
ewitt
Messaggio08-02-2008, 16:57    Oggetto: Riduzione iniezione o smontaggio MSW? Cita
Ciao!
Nella mia Golf TDI 1Z con 66 kW e 300.000 km, da un po' di tempo si avverte un forte tremolio. Dato che questo tremolio, soprattutto nella gamma di giri di circa 1300-2100, principalmente nella quarta e quinta marcia, ma anche nella terza, è diventato sempre più intenso, ho deciso di capire la causa.
Controllare la memoria degli errori non mi ha aiutato, perché era vuota.
Dopo alcune ricerche nel forum, è emerso che il dispositivo di controllo della quantità del VP37 è il responsabile del problema. Ho disconnesso il sensore di velocità e il problema delle vibrazioni è scomparso.
Secondo la mia opinione, i sintomi (l'andamento irregolare nel range di giri specificato) indicano un sistema di gestione del motore (MSW) con problemi.
Prima di procedere con lo smontaggio del sistema MSW, ho verificato la quantità di iniezione al minimo. Nel mio caso, era di 2,0-2,2 mg/iniezione. Questo rientra nei valori di riferimento VAG (2,0 - 9 mg/iniezione), ma comunque al di fuori del "range raccomandato" (secondo /viewtopic.php?t=658, almeno 3 mg, oppure secondo /viewtopic.php?t=5517, tra 4 e 5,5 mg come valore standard).
Ora, utilizzando il VAG-COM secondo le istruzioni di /viewtopic.php?t=658, ho aumentato i valori a 3,8 mg. -> Come previsto, il problema dello strappo è migliorato (è diventato più dolce), ma non è completamente scomparso.
Mi chiedo se sia opportuno aumentare ulteriormente i valori, ad esempio regolando meccanicamente la posizione del gruppo pompa (spostando la parte superiore della pompa con il sistema di regolazione sul corpo della pompa), oppure se sia meglio smontare e pulire il gruppo pompa.
Personalmente, penso che la pulizia dei rifiuti solidi urbani (RSU) porterà maggiori benefici e risolverà il problema alla radice. Ho capito bene?
P.S.: In realtà, avrei voluto pubblicare questo messaggio nella sezione "Motori diesel - Ingegneria motoristica", perché mi sembra più appropriata. Forse un moderatore potrebbe spostarlo?
Tradotto il 10-09-2026, 21:47.
ewitt
dieselschrauber piace questo.
Messaggio11-02-2008, 12:11    Oggetto: Riduzione iniezione o smontaggio MSW? Cita
Dopo che nessuno mi ha risposto icon_confused.gif, ho deciso di smontare l'MSW. Un altro sentito ringraziamento all'autore dell'articolo sullo smontaggio del VP37!
C'era così tanto sporco dentro, che è quasi impossibile immaginare che ci sia ancora qualcosa della pompa icon_eek.gif. Le vibrazioni sono scomparse completamente. Vedremo quanto durerà questa situazione...
Tradotto il 10-09-2026, 21:48.
bluerecords
Messaggio31-03-2008, 21:07    Oggetto: TDI: Vibrazioni e instabilità al minimo Cita
Dopo aver letto quasi tutti i forum e le discussioni online riguardanti i problemi di vibrazioni nei motori TDI, ecco le mie conoscenze e il mio approccio per risolvere questi problemi sui motori VW TDI.
Poiché penso che dovrei anche io dare qualcosa in cambio, visto che questo forum mi ha aiutato così tanto all'inizio.
Effetti:
TDI stottert oder ruckelt beim Beschleunigen oder im Teillast; unruhiger Leerlauf. Keine ASU ( respekt. (TÜV) è possibile.
Opzioni:
Secondo quanto riportato in alcuni forum, in alcune officine sono stati sostituiti praticamente tutti i componenti. Dal sensore di massa d'aria, al sensore di posizione del pedale, fino al sistema ESP. Ho avuto un brivido leggendo le storie drammatiche che venivano raccontate. (Inoltre, la diagnosi del mio veicolo indicava erroneamente: "sensore di posizione del pedale difettoso, valore...").
Spesso, la sostituzione di componenti costosi o addirittura dell'intera pompa di iniezione non è necessaria. (La mia ricerca: prezzo di un nuovo componente 2700.- / costo della sostituzione 1600.- / pulizia e installazione Bosch, probabilmente tra 600 e 800.- (a condizione che il centro assistenza Bosch di riferimento disponga di un banco prova per motori diesel)).
Soluzione
Sembra che, nell'80-90% dei casi, la pulizia del sistema di controllo del flusso (la parte superiore dell'ESP) sia sufficiente. A riguardo, esiste un articolo tecnico illustrato/un download disponibile nel forum, che ha suscitato grande interesse tra gli esperti.
Non è necessario espandere l'intero sistema ESP. Alcuni lavori possono essere eseguiti anche con il sistema di dosaggio del carburante già installato nel vano motore, ma sembra che la rimozione [EDIT: del sistema di dosaggio] previa lettura dei dati tramite VAG-COM sia il metodo migliore.
Non mi sono sentita sicura di farlo da sola, nemmeno con VAG-COM, definendomi una "meccanica dilettante", perché in questo caso i margini di errore sono molto piccoli e ho bisogno dell'auto quotidianamente, quindi non posso permettermi di commettere errori.
Dopo una lunga ricerca, ho trovato un'officina specializzata nella pulizia e nella regolazione precisa del MSW. (Posso fornirvi l'indirizzo e il numero di telefono su richiesta).
Alla fine, sono riuscito ad ottenere un prezzo molto conveniente di 150.- (€ + 50.- di benzina). Ci sono volute 2 ore e 5 tazze di caffè. icon_wink.gif
Dopo questa modifica, non ho più avuto problemi di funzionamento irregolare, vibrazioni o mancati superamenti della revisione tecnica. Il giorno successivo, ho superato la revisione tecnica con il massimo dei voti!
Come "dolcetto", i meccanici mi hanno detto che il mio indicatore di temperatura era difettoso e che era la causa dei brevi cali di potenza che avevo occasionalmente a pieno carico. Con 25 euro, il problema è risolto.
Consiglio per gli appassionati di bricolage:
La "vite a treccia" del MSW può essere semplicemente tagliata con un scalpello, svitata e buttata via! Successivamente, sostituirla con una vite M6x60 standard!
Certo, ecco la traduzione:
[Inserisci qui il testo tedesco da tradurre]
Passat GT / 3A / B4 / 1Z Bj 1994 (TDI) 340 000 km
Tradotto il 10-09-2026, 21:55.
Nessun nuovo messaggio Ridurre l'usura del motore con tappo di scarico dell'olio... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ESP: problemi LM e/o iniezione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riduzione del momento torcente Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Benzina: Abbassiamo i prezzi! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Additivo nano: riduce drasticamente i consumi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
