Sovrapressione di carica 1905 mbar / 1911 giri al minuto a pieno carico
ASZ-Fahrer
Avatar-ASZ-Fahrer
2002 Audi A3
Messaggio19-04-2008, 19:34    Oggetto: Sovrapressione di carica 1905 mbar / 1911 giri al minuto a pieno carico Cita
vedi:
Certo, ecco la traduzione:
/viewtopic.php?t=18548&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=c1e10fc71fd890128504261b0b8f8d42
Pressione di sovralimentazione, superiore e inferiore. Sottosquadro durante.
Serie ASZ, con motore rifatto dotato di turbocompressore, sensore di massa d'aria (MAF), e valvola magnetica.
 Vollastbeschleunigung im 4. Gang
bei 1970 U/min 1,68 Bar IST zu 1,356 Bar SOLL (Umgebungsdruck 949mbar)
 Dimensione file:  82.21 KB
 Visualizzato:  723 volte
 abwechselnd Volllast und Teillast
 Dimensione file:  93.09 KB
 Visualizzato:  839 volte
LOG-01-004-003-008.xls
 MWB 4,3,8 von 1000-4100 U/min Volllast
Scarica
 Nome file:  LOG-01-004-003-008.xls
 Dimensione file:  26 KB
 Scaricato:  350 volte
LOG-01-004-xxx-xxx.xls
 MWB 4 im Leerlauf
MWB 4 im Leerlauf
Scarica
 Nome file:  LOG-01-004-xxx-xxx.xls
 Dimensione file:  17.5 KB
 Scaricato:  372 volte
MWB_3_8_10.xls
 MWB 3_8_10
MWB 3_8_10
Scarica
 Nome file:  MWB_3_8_10.xls
 Dimensione file:  25 KB
 Scaricato:  333 volte
LOG-01-011-SD.xls
 MWB Stellwerdiagnose
Scarica
 Nome file:  LOG-01-011-SD.xls
 Dimensione file:  33.5 KB
 Scaricato:  304 volte
MWB11.xls
 bei abwechselnd Teil-u. Volllast MWB 11 geloggt
Scarica
 Nome file:  MWB11.xls
 Dimensione file:  28 KB
 Scaricato:  336 volte
MWB11_Volllast.xls
Scarica
 Nome file:  MWB11_Volllast.xls
 Scaricato:  429 volte
Gruß Tobi
_________________
A3 8L1 PD ASZ EZ 06/02
Seriendatenstand
MSG 038906019 FT / 1,9l R4 EDC G000SG 1527
Laufleistung 120.000km
Tradotto il 06-07-2026, 19:47.
Nessun nuovo messaggio Sovrapressione di carica: 1905 mbar / 1911 giri al minuto... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sovrapressione di carica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sovratensione turbocompressore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sovratensione turbina 2.5 TDI BDG Diagnostica di Bordo (OBD)
