Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona in modo intermittente (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio09-04-2008, 19:15    Oggetto: Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona in modo intermittente Cita
Il relè del lampeggiante (nella leva di accensione dei fendinebbia) funziona in modo intermittente senza che venga attivato il lampeggiatore.
-> Interruttore luci/leva del cambio luci elettrico difettoso.
Grazie a Octavia_4x4 per i seguenti dettagli:
Veicoli
. VW Passat 3B / 3BG
. VW Golf IV
. VW Bora
. SEAT Leon 1M
. SEAT Toledo 1M
. Audi A3 8L
. Skoda Octavia 1
. Skoda Superb 1
Errore
. Il relè dei fari lampeggia sporadicamente o continuamente, senza che ciò avvenga effettivamente.
. Quando gli indicatori di direzione sono attivati, tutto è normale, così come con il sistema di allarme.
. Il movimento del manopla dello sterzo può, in alcuni casi, peggiorare o temporaneamente alleviare i sintomi.
Causa
. Usura dei contatti nel commutatore dello sterzo, la miscela di rame e grasso di contatto crea un conduttore, che causa correnti di dispersione.
Soluzione
. Una soluzione temporanea è l'applicazione di WD-40 nel meccanismo di cambio, ma sconsiglio questa pratica, poiché c'è una possibilità del 50% che il meccanismo si "ostruisca" e inizi a lampeggiare continuamente.
. Alternativa di bricolage: Rimuovere e smontare completamente l'interruttore del volante, pulire l'interno e applicare nuova vaselina per contatti. Inutile, se è già presente l'usura mostrata nell'apparecchio, ovvero l'usura completa della superficie di scorrimento (chilometraggio totale del cassetto mostrato: 160.000 km su lunghe distanze)
. Permanente: Interruttore del volante (con sostituzione della GRA ~ 57;)
Informazioni sull'acquisto di un nuovo prodotto
. Generalmente, leggere il numero di parte e poi effettuare l'ordine, poiché esistono diverse varianti di modello con diversi connettori, in particolare, all'interno dei diversi anni di produzione, soprattutto per il Passat 3B/G, le connessioni dei cavi sono state modificate.
Allegato: Contatti usurati.
 Verschleiß an der Laufbahn im Lenkstockschaltergehäuse, deutliche Abtragungsspuren sichtbar. Durch den Abrieb kommt es zu Kriechströmen zwischen den Bahnunterbrechungen.
 Dimensione file:  301.58 KB
 Visualizzato:  16623 volte
 Verschleiß auch an dem Gleitstück des Lenkstockhebels, deutlich sichtbar, dass die Laufbahn in das Material eingearbeitet wurde. Auch dies führt zu Kontaktproblemen.
 Dimensione file:  163.79 KB
 Visualizzato:  14767 volte
Valutazioni - Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona in modo intermittente
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Audi 8E2: Tergicristallo si blocca, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ugello lavavetro rotante per tergicristallo posteriore Go... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Motore BKC Golf 5/A3: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria Audi Q7: Problemi e Soluzioni Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8V: Problemi al motorino avviamento? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio La Golf 1Z si spegne occasionalmente (mancanza di tension... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compatibilità motore 1.Z Golf 3 con Audi 80 B4? Tecnologia Motori Diesel
