Lochdüsen VEP-TDI: Effetti e compatibilità.
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio05-05-2008, 14:58    Oggetto: Lochdüsen VEP-TDI: Effetti e compatibilità. Cita
Avrei una domanda.
Quali sono i modelli di iniettori disponibili per i motori "vecchi" a 4 e 5 cilindri VEP-TDI?
Si riferisce a codici come 1Z, AHU, AFN, AAT, AEL, AXG, ecc.
Misure note.
1Z/AHU 0.184 (cambio a innesti)
AFN 0.205
AXG 0.216
AAT?
AEL? (Qualcuno conosce le dimensioni delle sedi delle valvole per questo motore?)
Esistono ugelli più grandi di 0,216?
(Nota: Nel negozio vengono offerte icon_redface.gif ugelli da 0,232 e ho anche letto di quelli da 0,260)
Cosa succede se si combinano ugelli molto grandi (0,232) con una pompa di iniezione standard, ovvero una con un pistone di mandata da 10 mm?
Per essere precisi: supponiamo di installare degli iniettori di dimensioni molto maggiori in un motore AAT, ma di lasciare invariati il pistone di iniezione e il disco di comando. Di conseguenza, a causa del sistema idraulico completamente modificato rispetto alla configurazione originale, la pressione durante l'iniezione dovrebbe diminuire e la nebulizzazione del gasolio risulterebbe molto peggiore.
Contemporaneamente, la quantità di iniezione aumenterebbe, mantenendo inalterata l'impostazione del regolatore, poiché si verificherebbero minori perdite per rigurgito.
Ci sono dei limiti che potrebbero danneggiare il motore? Ad esempio, una nebulizzazione così scarsa che non sia più possibile una corretta combustione? Se sì, dove potrebbero trovarsi questi limiti?
Sembra che 0.232 sia ancora disponibile, come indicato nell'offerta del negozio di tuning.
La pressione di sovralimentazione deve essere regolata, ovviamente.
Come sta il valore 0.260-ESD?
Gli iniettori da 0,216 con VEP standard (pistone da 10 mm) non rappresentano affatto un problema, come dimostrano numerosi resoconti di utenti di questo forum.
(Non si pregano discussioni riguardanti le emissioni o la legalità, si tratta di scopi prettamente sportivi e non omologati per l'uso su strada).
Jens.
Modifica: ho aggiunto nuove informazioni.
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Tradotto il 15-10-2026, 11:48.
Jens 16syncro
Messaggio06-05-2008, 8:22    Oggetto: Lochdüsen VEP-TDI: Effetti e compatibilità. Cita
Allora, per essere più preciso con la domanda:
Chi ha esperienza con il 0.232-ESD abbinato a un albero motore standard con pistoni da 10 mm?
Tradotto il 15-10-2026, 11:49.
Messaggio06-05-2008, 17:51    Oggetto: Lochdüsen VEP-TDI: Effetti e compatibilità. Cita
Si può fare modificando il software, ma non è consigliabile per i modelli a una sola velocità.
PS: Perché complicarsi quando si può fare in modo semplice?
Jens 16syncro
Messaggio07-05-2008, 7:10    Oggetto: Lochdüsen VEP-TDI: Effetti e compatibilità. Cita
Rainer K. ha scritto:
È possibile farlo modificando la centralina, ma non è consigliabile per i motori monocilindrici.
Non si tratta del 1Z, ma di un AAT meccanizzato. Pertanto, l'adattamento del software non è né possibile né necessario icon_cool.gif icon_wink.gif.
Tradotto il 15-10-2026, 11:50.
Jens 16syncro
Messaggio07-05-2008, 8:22    Oggetto: Lochdüsen VEP-TDI: Effetti e compatibilità. Cita
Dopo aver discusso con il mio esperto di pompe di iniezione, abbiamo deciso di optare per gli iniettori da 0,216.
- I modelli 0.216 (prodotti da AEL) funzionano con i cilindri AAT, e questo è già stato testato da altri prima di me. Quindi, non bisogna preoccuparsi di un'immagine del fascio di luce inadatta.
- L'aumento delle dimensioni degli ugelli non riduce significativamente la pressione nella sezione ad alta pressione dell'ESP. Questo avverrebbe solo se gli ugelli diventassero così grandi da rendere impossibile qualsiasi funzionamento. Quindi, la mia ipotesi era errata.
- Se si utilizza il corpo valvola dell'AAT-ESP (il che è praticamente indispensabile), la pressione e i tempi di iniezione rimangono sostanzialmente gli stessi dell'originale VP37. Il principio del sistema di iniezione a distributore non è cambiato dal TD al TDI, è stata solo elettrificata la regolazione. Ed è proprio per questo che esiste la possibilità di realizzare un sistema di iniezione adatto con regolatore meccanico, utilizzando componenti Bosch.
Jens.
Tradotto il 15-10-2026, 11:52.
tdi on water
Messaggio08-05-2008, 20:37    Oggetto: Lochdüsen VEP-TDI: Effetti e compatibilità. Cita
Jens 16syncro ha scritto:
Dopo aver discusso con il mio esperto di pompe di iniezione, abbiamo concordato che è meglio utilizzare gli iniettori da 0.216.
- L'aumento delle dimensioni degli ugelli non riduce significativamente la pressione nella sezione ad alta pressione dell'ESP. Questo avverrebbe solo se gli ugelli diventassero così grandi da rendere impossibile qualsiasi altro funzionamento. Quindi, la mia ipotesi era errata.
Jens
Ciao Jens,
L'AEL non ha ugelli da 0,210 mm e l'AXG ha ugelli da 0,216 mm?
tdi on water
Tradotto il 15-10-2026, 11:55.
Jens 16syncro
Messaggio09-05-2008, 10:50    Oggetto: Lochdüsen VEP-TDI: Effetti e compatibilità. Cita
tdi on water ha scritto:
Dopo aver discusso con il mio tecnico, ho scoperto che l'AEL non monta ugelli da 0,210 mm e l'AXG non monta ugelli da 0,216 mm.
Beh, purtroppo nessuno me lo dice, cioè finora nessuno di questo forum ha risposto alla mia domanda su quali siano effettivamente gli ugelli dell'AEL. L'ho chiesto più volte nel corso degli anni, ma nessuno ha mai risposto. Al di fuori di questo forum, è stato menzionato il valore 0.216, ma senza alcuna conferma.
Sei il primo a fare delle dichiarazioni sulle ugelli AEL.
E anche la prima menzione della dimensione 0.210, che non è mai stata citata prima.
Qual è la fonte di queste informazioni?
Non posso né confermare né smentire.
Forse un giorno verrà fatta luce sull'oscurità delle ugelli AEL icon_rolleyes.gif.
Jens.
Tradotto il 15-10-2026, 11:57.
Messaggio10-05-2008, 12:38    Oggetto: Lochdüsen VEP-TDI: Effetti e compatibilità. Cita
Hai ricevuto un messaggio privato.
Nessun nuovo messaggio Adattamenti: impatto e conseguenze. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore, cause e conseguenze per MKB ASZ, AXR, ATD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici errore MKB AMF: cause ed effetti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ZMS difettoso: conseguenze e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM: Valori e impatto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spurbreite: Effetti sulla maneggevolezza Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tubo di scarico del motore TDI AEL Audi rotto - conseguenze? Tecnologia Motori Diesel
