flightmaster Ospite
11-05-2008, 12:15 Oggetto: Climatizzatore: Perdita d'acqua, come risolvere? |
Ciao a tutti,
Purtroppo, con queste temperature, il mio condizionatore si è rotto.
Il tubo sottile collegato alla valvola di espansione, che conduce verso l'interno, non riesce a essere sigillato, nonostante l'utilizzo di nuove guarnizioni. Ho già provato di tutto.
Avete qualche buon consiglio da darmi?
Ci sono stati cambiamenti da parte di Volkswagen nella tenuta?
Il bordo del tubo ha anche una funzione di tenuta? Mi sembra un po' schiacciato. Tuttavia, c'è ancora spazio tra la valvola di espansione e la piastra di pressione.
Potrebbe essere necessario rimuovere l'intero tubo?
Ho davvero bisogno di aiuto.
Tradotto il 18-09-2026, 16:09.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1511 Karma: +645 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
12-05-2008, 16:07 Oggetto: Climatizzatore: Perdita d'acqua, come risolvere? |
Prova a sostituire l'O-ring con uno di diametro uguale ma sezione maggiore; abbiamo un assortimento di questo tipo in azienda, il fornitore è Normfest. Ricorda però di lubrificarlo con olio PAG, perché altrimenti gli anelli tendono a perdere tenuta.
Cordiali saluti, Rüdi. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
flightmaster Ospite
13-05-2008, 16:53 Oggetto: Climatizzatore: Perdita d'acqua, come risolvere? |
Ciao Rüdi,
Ottima idea, grazie. Purtroppo, non conosco la misura standard. L'anello originale di VW è viola, mentre quello che ho sostituito era verde.
La valvola di espansione ha una sede inadeguata per l'O-ring. Il bordo del tubo non preme sull'anello in modo sufficiente, quindi questo viene sigillato solo da due lati. Anzi, è possibile inserire due anelli uno dietro l'altro nella sede; purtroppo, l'officina di cui mi fido era già chiusa, quindi non ho potuto effettuare ulteriori test.
Esistono altri modi per testare la tenuta, oltre all'utilizzo di un dispositivo di manutenzione del climatizzatore in officina? Forse con l'aria compressa? So che l'aria compressa potrebbe essere umida...
Tradotto il 18-09-2026, 16:11.
14-05-2008, 18:22 Oggetto: Climatizzatore: Perdita d'acqua, come risolvere? |
flightmaster ha scritto: |
Esiste un altro modo per testare la tenuta, diverso dall'utilizzo di un dispositivo di manutenzione del climatizzatore in officina? Forse con aria compressa??? So che è umida.... |
Solo con azoto secco. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
