L'AFN accetta gas solo fino a 1500 giri/min dopo l'avviamento
35i-299
2004 Volkswagen Passat Consumi
Messaggio12-06-2008, 20:30    Oggetto: L'AFN accetta gas solo fino a 1500 giri/min dopo l'avviamento Cita
Ciao...
Ecco il problema:
Dopo aver convertito il mio Passat 35i VR6 Syncro in un modello TDI Syncro, ho riscontrato il seguente problema.
Dopo l'avviamento, il motore risponde all'acceleratore solo fino a circa 1500 giri. Posso premere completamente l'acceleratore, ma il regime rimane a 1500 giri. Dopo essere completamente andato a vuoto, e solo dopo aver riaccelerato, il motore riprende a funzionare normalmente.
Il sistema di diagnostica indica "Tensione di alimentazione del veicolo, morsetto 30 - segnale non plausibile".
Come posso risolvere questo errore, o questo messaggio ha effettivamente qualcosa a che vedere con il mio problema? Un mio amico ha una Corrado TDI con lo stesso problema. Solo lui non ha il problema del contatto 30.
Il motore è un AFN da 96 cavalli, dotato di turbocompressore GT1749VA e iniettori da 0.230. Il software è originale.
Cordiali saluti.
Sven.
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio12-06-2008, 23:21    Oggetto: Oggetto: AFN accetta gas solo fino a 1500 giri/min dopo l'avviamento Cita
35i-299 ha scritto:
...Posso allora premere completamente il pedale, ma rimane a 1500 giri. Solo dopo essere completamente tornato a zero e poi aver premuto di nuovo sull'acceleratore,
il motore riprende a funzionare normalmente...
Ciao Sven!
Sembra estremamente un "intervento di emergenza per la frenata" icon_cool.gif.
Se il modulo di controllo del sistema frenante (MSG) rileva contemporaneamente la pressione sul pedale del freno e una richiesta di potenza del motore superiore allo 0% (cioè, una richiesta di accelerazione), si verifica esattamente il fenomeno di cui hai parlato.
Controlla il cablaggio (aggiuntivo) relativo al modulo di controllo motore (MSG) che è stato inevitabilmente sostituito nel motore TDI.
Cordiali saluti da Monaco!
mserge
Messaggio13-06-2008, 9:33    Oggetto: L'AFN accetta gas solo fino a 1500 giri/min dopo l'avviamento Cita
Esatto, la mia auto fa così quando freno e poi accelero. Arriva a 1500 giri/min e si ferma lì. Se tolgo il piede dall'acceleratore e freno di nuovo, allora sale di giri. Controlla, come già detto, il pulsante del freno, i cablaggi e l'unità di controllo.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore diesel: giri bassi, senza accelerazione, 81kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI: Nessuna potenza dopo l'avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumento giri al minimo dopo l'avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni e fumo bianco dopo l'avviamento, motore AAZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore G4 1.6 FSI fa rumore subito dopo l'avviamento? Tecnologia Motori a Benzina
